Есть светодиодная лампа почти такая, и, следуя традиции очищения светодиодных ламп от преград в виде плафона я снял плафон с этой лампы, как и с других. При съёме обнаружил - что плафон является герметичной стеклянной колбой, что вызвало некоторое удивление. До этого я имел дело с мощными лампами, с пластиковыми плафонами - легко снимающимися и не герметичными; с плашкой с кучей светодиодов, которая выполняла роль теплоотвода. Здесь-же я не обнаружил плашки, и, предполагаю - что плафон был герметичный и с вакуумом - для улучшения теплового режима светодиодов по подобию ламп накаливания. Ещё не проверял - включать боюсь. Правильно ли моё предположение - либо это просто каприз конструктора?
Вакуум ни с чем не спутаешь - при разгерметизации будет резкий хлопок, т..к. воздух устремится, чтобы заполнить пустоту. Попробуйте бросить лампочку в костер, а секунд через 10 побрызгать на нее водичкой. У вас был хлопок ? Едва ли ...
очередная ЧУШЬ, КАК И ПРО ат-атх ....
с вакуумом - однозначно нет. во-первых удорожает производство, во-вторых снижает надежность светодиода и как раз из-за ухудшения теплового режима. ну а про вакуум для ламп накаливания написали выше кстати традиция сомнительная |
Люстры-то до сих в расчете на традиционные колбы изготавливают, вот и приходится под них подстраиваться. |
вопрос не в том, что изготавливают новые под стандартный патрон. махнул шашкой - и новый стандарт ввели. а что делать с теми, что уже висят на потолках? и они висят не только в квартирах....
Вакуума в светодиодных лампах не может быть , от слова СОВСЕМ!
Диоды нужно охлаждать, а это возможно только при конвекции воздуха, для чего имеются отверстия в корпусе. Даже герметичные баллоны филаментных ламп содержат газ, азот или инертный, под избыточным давлением, чтобы улучшить отведения тепла от СД нитей. |
