Здравствуйте!
Собрал предусилитель для динамического микрофона на NE5534 по этой схеме. В работе показал себя хорошо. Затем решил поменять ОУ на более качественный и выбрал LME49710, остальную схему из-за малого опыта не менял. При прослушивании обнаружил,что звук стал немного ярче и чуть громче, однако приобрел слышимый (в промежутках между словами) паразитный сгенериванный шум на средних частотах. Что можно поменять (добавить) в вышеприведенной схеме, чтобы избавится от этого шума оставаясь на обновленном ОУ?
Последний раз редактировалось Moderator; 15.11.2020 в 19:27.
Шибко смущает сиё наблюдение, там что гармоники с самовозбуждением поперли? А иначе с чего бы это звук стал ярче, а громкость выше?
Ну тут я не зря написал что не много, эти улучшения прямо ну совсем незначительные на мой слух, поэтому, думаю, что ими можно пренебречь
Мало-Никакой обратной связи..... Где (Фото)(в в оху-качестве..ИЛИ НА ГЛАЗ-Зарисовка. Читаемая для Форумчан.
vladpers,
Может пригодятся мои наработки: https://oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/ Этот усилитель работает, как с электретным, так и с динамическим микрофоном. Уровень шума очень низкий. Во всяком случае ниже, чем удавалось получить на самых малошумящих ОУ, имеющихся в наличии. Собран усилитель на специализированной микросхеме и имеет минимальное количество деталей в объвязке. Первая доработка, которую пришлось со временем сделать, это добавление клеммы заземления. Когда перевёл все камеры на сетевое (импульсное) питание, появилась наводка на микрофонный (несимметричный) кабель. Вторая доработка - добавил разъём для подключения кабеля, соединяющего микрофонный усилитель с ПК. Последнее просто для удобства.
