БП ТВ Фокус 5146т - не заводится ШИМ
8 67
5 1
07.12.2020 23:35 #1
БП ТВ Фокус 5146т (обозначение шасси не найду) - не заводится ШИМ КР1033ЕУ5А1 (TDA4605). Здесь и здесь написано что для рабочего контроллера можно отключить ключ, и напряжения должны быть такими:
V6: от 12 вольт должна прыгать где-то к 13 вольтам.
V5: 1-2-2,5 вольта
V2: 6В примерно
V3: 6В примерно
У мя получается следующее:
V6: от 9.5 вольт к 11.5 вольтам.
V5: 0 вольта
V2: 6-7 В
V3: 0
Из подозрений - стартовый резистор, который заявлен как 47К 2Вт: заменил но ничего не изменилось. В делителе на третьем выводе нижний резистор - 6К, верхний не удалось замерить - может быть больше двух мегаом и мой мультиметр не тянет. Посоветуйте - на что это похоже?, куда копать?
8 67
5 1
08.12.2020 07:19 #2
Телевизор - словно из космоса прислали - ни схем, ни упоминаний о его существовании...
Если там на третьем выводе система проверки достаточности входящего напряжения, а значит - триста вольт, и по даташиту (нормальному) для TDA4605, на третьем выводе должно быть больше шести вольт, а нижний резистор в делителе - шесть килоом, а значит верхний должен быть порядка 250-300к - правильно?
8 67
5 1
08.12.2020 08:32 #3
Заменил верхний резистор на 300К и V3 теперь скачет около шести вольт, на V6 - стабильно 10В, - это говорит о том - что микросхема ушла в защиту (как я прочитал из инфы). Здесь вопрос: каковы условия ухода микросхемы в защиту?
Доп.: что-то поскрипывает при включении - я выпаял токовый резистор, выпаивал помехозащищающие конденсаторы, теплорезистор - всё-равно скрипит. Что это может быть?
1,433 148
546 265
08.12.2020 09:28 #4
Сообщение от Levontay
это походе на отсутсвие приборов и знаний, раз даже резисторы - тупо меняются ....
Открываешь даташит на 4605, подключаешь ЛБП и запускаешь ШИМ-ку для начала.
позистор?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
08.12.2020 12:55 #5
Возможно, достаточно состава и найдётся шасси, а там и схема, например:
http://monitor.espec.ws/section1/topic128821.html
25 4
09.12.2020 19:21 #6
схему дали, 300в на бочке. в первичке, конденсатор по 6н , заменой, обратная связь, по той же ноге, резистор и диод, короткое во вторичке, диоды и эл литы, больше инфы в волтах. Первоначально, на выходе , что было, может строчный тр-ор в коротком, и садит блок, откинуть его, все на место подключить, итд и тп
по ссылкам, все грамотно расписано, махнуть не мешало б саму микросхему, а потом в дебры
8 67
5 1
09.12.2020 23:01 #7
Спасибо большое - со схемой вы меня выручили. Кто-б мог подумать - что телевизор по другому называется. Название шасси на плате написано - да только опытный его узнает. Шасси у меня такое - "TV-91":
Да - там делитель оный не выдавал шесть вольт - микросхема из-за этого отключалась - и десять вольт держала на питании.
Оные советы мне знакомы: я сразу отключил строчник, лампу между банкой и преобразователем поставил, потом затвор отключил - как по инфе, ибо, как я понял - подключать лабораторный блок питания к микре бессмысленно - ибо он генерит по квазирезонансу - в автогенераторном режиме, с частотой резонанса трансформатора. Заменил ещё пару обугленных резисторов (в питании).
Теперь собираю и под вопросом у меня один конец: он идёт двойкой от кинескопа, от платы монолитной с ним а не со снимающейся; подключён примерно посредине среди других контактов - думаю - вам знакомо и вы поймёте. Подобных гнёзд для такого штэкера два: одно возле строчника, по другую сторону от охладителя, на схеме - крупное, но у меня - мелкое; второе - за оным охладителем - ближе к середине платы. Оба гнезда мелкие и не уверен. Что это за канал от кинескопа и куда его подключать?
8 67
5 1
10.12.2020 09:23 #8
Я так понимаю - это синхры, на схеме есть "Vert..." и "Horiz..." - оно? Вопрос в том - что подключено в середине контактной панэли кинескопа, а что - по краям?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
10.12.2020 14:43 #9
Сфотай,может что и поймём.
25 4
10.12.2020 17:45 #10
так блок питания запустил или как, свояй себе приборчик, гениратор, для проверки этих блоков, в нете почитай. Цепляешь за первичку и качаешь, вторичку, и картина маслом
https://monitor.net.ru/forum/threads/48599/
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
