Монитор BenQ Q7T4 не включается.
28.12.2020 06:25 #1
Проверял - отгорела/окислилась ножка конденсатора С605 (100мкфх450В.),сгорел предохранитель F601 (2А), звонился во все стороны ключ Q601 (2SK3264).
Всё горелое поменял.Поменял все электролиты на этой плате.
Предохранитель не горит, монитор не включается.
На выходе диодного моста BD601 (2KBP06M) напряжение 306В.На ножке 8 ШИМ IC601(NCP 1200) напряжение 106В,на ножке 6 напряжения нет.
Замерял относительно минуса С605, если минус брать с шасси - напряжения нет.
Ну и нет ни одного напряжения на разъёме CN701.
Куда копать дальше?
ШИМу кранты?
Тип файла: png benq_q7t4_sch.pdf_1 и.png (49.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg фото платы1.jpg (170.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Джимми; 28.12.2020 в 06:30.
28.12.2020 09:51 #2
Да,однозначно.
28.12.2020 10:43 #3
Что угодно может быть. Так аппаратуру не ремонтируют. Мастер должен понимать, что он делает, а не бездумно менять конденсаторы ...
28.12.2020 11:36 #4
Сообщение от kovigor
Электролиты были не"бездумно" поменяны, а на всякий случай, бо монитору 15 лет.
28.12.2020 12:21 #5
Ошибочка вышла.На ножке 8 ШИМ IC601(NCP 1200) напряжение не 106В, а 150В.
28.12.2020 12:21 #6
Если ключевой сдох,99% шимка мёртвая.И оптопару глянуть.
Аватар для SCHSF1982
28.12.2020 15:57 #7
Меняй шим и ключевой транзистор,они часто вместе выходят из строя.И оптопару обязательно,как тебе написали.Плюс проверь наисправность резисторы.
28.12.2020 22:17 #8
Спасибо всем.На днях куплю новый ШИМ и оптрон.
Но резисторы? Вроде пока резистор не почернел и/или не раскололся на плате он работает и номинал сохранён?
И если резюк на плате чёрный он только тогда или проводник или диэлектрик?
Все резисторы на плате не копчёные, но проверю конечно...
Тему продолжу после замены, всех с наступающим!
28.12.2020 22:38 #9
Резистор в цепи истока ключевого транзистора почти наверняка оборван (0.22 Ома).
Все, что между 5-й ножкой ИС ШИМ и затвором ключа - обязательно проверить !!!
Мелкие электролиты в цепи питания ШИМ (6-я ножка) - тоже проверить.
Возможно, оборвана (перегорела) первичка трансформатора.
Потемнение резистора не является признаком его неисправности.
Оборванный резистор может внешне выглядеть нормальным.
29.12.2020 06:27 #10
Сообщение от Джимми
Но резисторы? Вроде пока резистор не почернел....
Джимми, вероятность пробоя обвязки при выходе из строя силового транзистора настолько высока, а стоимость её элементов настолько ничтожна, что отказ от замены всей обвязки скопом на заведомо исправную выглядит...сами подберите подходящее слово.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
