Всем доброго времени суток.
На дворе зима, в квартире +21 градусов, но по ощущениям холодно. Вывод - мала влажность. Имеется увлажнитель, со встроенным гигрометром и со встроенным также термометром, и настенный бытовой г.метр. Показания температуры совпадают. Гигрометр в увлажнителе показывает 51% что есть нормально, а настенный примерно 30%, что маловато. Как узнать какой врет т.е проверить на "вшивость"? |
На мой взгляд и по моим ощущениям, если при нормальной температуре кажется что холодно, то как раз влажность завышена. Но тут, мне кажется, у каждого по своему.
А проверить можно с помощью двух термометров, т.н. метод сухого и мокрого термометра. Таблицы есть в интернете.. Главное что бы градусники показывали в сухом виде одинаковую температуру во всем диапазоне. В зависимости от точности градусников и берется соответствующая таблица. Когда то так проверяли цеховые гигрометры. Другого тогда и не было. Благо градусников было достаточно и таблица была. Думаю, что даже при небольшом расхождении в показаниях градусников не страшно, главное что бы ошибка была постоянной в нужном диапазоне измерений. |
По всем канонам чем суше воздух, тем более интенсивнее идет испарение влаги.
Т.е организм больше охлаждается и по этому ощущается более низкая температура, чем она есть на самом деле. Ну что ж, информацию принял, попробую. А измерительную часть "мокрого" термометра необходимо обмотать мокрой тканью? Или как лучше сделать? |
вот таблица
https://samteplo.ru/spravochnik/psik...a-tablica.html конструкция https://yandex.ru/images/search?pos=...age&source=wiz |
Все электронные гигрометры порой подбрехивают, так что лучше купите ВИТ-2, у нас он стоит рублей 500. Будете иметь полноценный прибор. Продаётся обычно в магазинах "Медтехника", только берите с верхним пределом 40 градусов, есть еще с пределом 24 это для складских помещений! |
Тут главное был интерес, какой из них врет и на сколько.
У же проверил по 2 термометрам и таблице. Врут оба. Тот что в увлажнителе, более менее точно, а настенный на 18%, что черезчур круто заворачивает. Насчет такой точности ошибки я не гарантирую, потому что и сам мог сделать замеры не очень корректно. |
А то что воздух сухой это однозначно. Увлажнитель почти за светлое время суток распыляет почти 2.5 литра воды!
После того как стал включать ежесуточно стало намного комфортнее в квартире. Сейчас гигрометр показывает 54%. |
Во время службы на флоте у нас использовали гигрометр с вентилятором. Он прокачивал воздух через трубки в которых были термометры. Это обеспечивало более точные показания. Вентилятор с пружинным приводом. Заводишь пружину как у старых будильников и через минуту получаешь результат, по тем же таблицам.
