Телевизор JVC AV-B21T. Нет кадровой развертки
Страница 1 из 5
09.11.2008 09:29 #1
Телевизор JVC AV-B21T нет кадровой развертки. Видеопроцессор
TB1226EN процессор управления M37212M6-116SP кадровая развертка LA7840
09.11.2008 12:46 #2
Проверьте мощные выходные транзисторы в этом блоке, выход из строя этих транзисторов самая что ни наесть банальная причина описанной неисправности. Перед демонтажем и прозвонкой этих транзисторов проверьте питающие напряжения, блок питания тоже бывает виной неработоспособности кадровой развертки. Выложите схему, разговор будет более предметным. Да, а как вы определили, что не работает именно кадровая развертка, внешние симптомы какие?
09.11.2008 13:24 #3
Vis , вы бы не писали бы всякого бреда. Какие нафиг транзисторы вы там советуете отпаять ?
Нептун, в моделях AV21ТЕ часто отпаивалась микросхема LA7837 из-за малой площади контактных площадок на плате. Может эта болезнь и в вашу модель перекочевала ? Проверьте наличие питания на LA7840(6-я ножка). Эта микросхема питается от СТРОЧНРГО ТРАНСФОРМАТОРА, если строчный каскад работает, а на кадровой МИКРОСХЕМЕ нет питания, то скорее всего она либо сдохла и сожгла предохранительный резистор в цепи своего питания, либо сработал защитный стабилитрон в этой цепи(SHARP часто ставит)-вот в этом случае можно проконтролировать напряжения блока питания. Если база силового транзистора блока питания управляется через электролит 47мкФ-заменить его обязательно. Посмотрите на обрыв токовый шунт микросхемы-2.2 ом обычно. Если шунт или предохр. резистор по питанию сгорели-возможно сгорела и микросхема. После её замены замените и электролит на всякий случай 100мкФ 35в между 7 и 3 ножками и не забудьте 47мкФ в блоке питания посмотреть. Я специально повторюсь-если база силового транзистора управляется через этот конде-меняйте обязательно ! удачи.
18.01.2009 19:29 #4
Любой JVC, где стоит LA7837 в кадровой. С прогревом слетает кадровая. У меня еще ни разу м/с не сгорела. Только кольцевые трещины под ней. Т.ч. м/с менять не надо, хотя и это поможет (только не кошельку клиента). Дефект типовой.
29.07.2010 13:56 #5
Узкая полоса JVC
микросхема и ёмкости меняны,питание-8v есть на 6 ножке. при прикосновении к 4ой есть разширение с помехой,без схемы тяжело !!!посоветуйте.
Последний раз редактировалось Geno; 30.07.2010 в 21:01. Причина: новая информация
29.07.2010 20:40 #6
LEAS прав совершенно,добавить нечего...
Аватар для arvi2008
30.07.2010 22:37 #7
Ко всему сказанному добавляю схему и рекомендации по ремонту, надеюсь поможет...
Тип файла: pdf JVC AV-B21M ch. CL.pdf (357.6 Кб, 44 просмотров)
Скажи мне, о чем ты думаешь, и я скажу, чем...
Аватар для arvi2008
30.07.2010 22:41 #8
Уточнение - сказанному LEAS, а Vis, наверное, писал немного с бодуна, бывает...
02.08.2010 20:07 #9
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СХЕМУ. В СХЕМЕ ОПИСАНА-40я -7 ВЫВОДОВ,А У МЕНЯ-37я-13 ВЫВОДОВ,25вольт на 4 контакте и я в непонятках; возможно солнце в голову ударило ведь у нас в сочи сейчас жарко.
Аватар для arvi2008
04.08.2010 00:29 #10
Geno, сочувствую, но схема правильная, тем паче там есть и описание - вчитывайся...
Страница 1 из 5
кадровая развертка
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
