ТВ JVC AV K25 MXSC. Нет кадровой, уходит в защиту.
Страница 1 из 6
22.01.2011 15:28 #1
ТВ JVC AV K25 MXSC. НЕТ КАДРОВОЙ РАЗВЕРТКИ. УЗКАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОЛОСА.ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД СРАБАТЫВАЕТ ЗАЩИТА.ПОМЕНЯЛ ЛИТЫ ВОКРУГ КАДРОВОЙ М\С НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. ЕЩЕ БЫ ПОМЕНЯТЬ СТАБИЛИТРОН И ДИОДЫ,НО НЕТ СХЕМЫ,СООТВЕТСТВЕННО НЕ МОГУ УЗНАТЬ ИХ МАРКИРОВКУ.ЭТО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДОЙДЕТ ДЕЛО ДО САМОЙ ИМС. ТАМ КСТАТИ СТОИТ 7840.КТО ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ,КТО СЛОВОМ, А КТО СХЕМОЙ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
22.01.2011 16:24 #2
Ну так скачайте pdf на 7840, посмотрите что нужно для её работоспособности из входных сигналов(импульсы, пила, 2 противофазных пилы и т.д.), питание померяйте(часто происходит усталостный обрыв предохранительных резисторов), не оборван ли токовый шунт, кадровая катушка цела ли, печатную плату посмотреть-нет ли трещин в припое и т.п. Зачем вам схема всего телевизора ?
22.01.2011 17:31 #3
Здесь кусок схемы ,проверь напруги питания,и незабудь что питалово кадровой вырабатывается строчной разверткой...
23.01.2011 12:49 #4
спасибо за кусок схемы , только он немного не в тему. там на 7480, а у меня 7840. а с проверкой питания выходит проблемка, он после включения почти сразу уходит в защиту, а в дежурном режиме насколько я понимаю строчник никаких напряжений не выдает. или я ошибаюсь. про непропайки могу сказать что всю кадровую перепахал уже , тупо пропаял.
23.01.2011 15:06 #5
Посмотри здесь схему: archive.espec.ws/section314/file16926.html кадровую микруху и тупо замени.Будет уходить в защиту - нагрузи б.п. лампой и отключи строчную.Лампа светится в пол накала ищи проблему в строчной (транзистор и т.д) Проверь отклонялку (кадровые катушки) на обрыв...
Последний раз редактировалось Admin; 24.01.2011 в 17:22.
23.01.2011 17:04 #6
Ну раз вы это видели, значит есть время на проверку наличия питания.
сергей1978, да, в дежурке строчная не работает. Напишите названия основных микросхем. Гляньте вложение-может это подойдёт.
yrik2008-зачем отключать строчную если человек видел кадровую полосу на экране-можете объяснить ? По вашей ссылке - 404 Not Found
Тип файла: rar JVC_AV-K29MX1.rar (751.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось LEAS; 23.01.2011 в 17:16.
24.01.2011 12:12 #7
leas, спасибо за схему вроде похожа. вот основные имс
М 37212М6-116sp
TB 1226 EN
LA 7840
M 52342 SP
24.01.2011 12:16 #8
и еще не могу разглядеть маркировку 423-го диода.он тоже пробит, а менять не знаю на что
24.01.2011 14:16 #9
Исправил ссылку:http://archive.espec.ws/section314/file16926.html
24.01.2011 17:45 #10
D423 cтоит FAST RECOVERY RECTIFIER (ультра быстрый) 1А 400В.
Выбираете http://www.chipdip.ru/catalog/diodes...p.1129=&sklad=
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
