Фокусы при стабилизации компьютерного полумоста с TL494
06.03.2021 21:43 #1
Есть компьютерный блок питания "Codegen 250":
- который взят на переделку в 24В, для чего взято за основу канал 12В. Первым делом - отключил канал стабилизации по пяти вольтам - выпаяв резистор 5.6К, и, о боже - пропало напряжение!, - при включении на выходах (по 12-ти вольтам) что-то появляется, через несколько секунд уходит в ноль, - видать система уходит в защиту. - почему такое происходит?
Я предполагаю переделать делитель на 24 (может быть с пяти) - чем "разогнать" ШИМ - хватит-ли запаса? - как думаете?
Заявлено для канала 12В возможность по силе тока в 9А, а по каналу 5В - в 22А, - что предпочтительней выбрать для переделки в 24В - чтоб не перематывать трансформатор? Будет-ли дроссель групповой стабилизации перекидывать "много" энергии с неиспользуемых каналов на 24?
Может быть, если получится на 24В переделать пятивольтовый канал, то можно наверное как-то использовать оставшийся 12-ти вольтовый канал (который на новый момент может выдавать 60В), допустим - уменьшив с него ток последовательным дросселем, специально подрегулированным для снижения напряжения?
- по типу, например, как там использована переделка пяти вольт в три: для трёх вольт отдельной обмотки нет - потому использовали индуктивный регулятор, управляемый подпиткой с маломощного транзистора (прошу простить мой французский), который подкидывает постоянки в переменку и смещает нормаль - чем увеличивает индуктивное сопротивление. Может его-же и перепаять к каналу 12(60)В, и пусть снижает его до 24-х.. - что скажете?
Последний раз редактировалось Levontay; 06.03.2021 в 21:50.
06.03.2021 22:54 #2
Ещё прошу объяснить: по идее, ШИМ увеличивает заполнение - если напряжение на компараторе (ШИМ-а) понижено, но как ведёт себя TL494 - если на компаратор подаётся ноль? По логике - она дожна выдавать полное заполнение (при прочих равных условиях), но у меня она вообще не генерит. - почему?
07.03.2021 00:35 #3
Даже при максимальном заполнении ШИМ напряжение поднимется до 15 - 16 вольт. Получить 24 без перемотки транса можно изменив схему выпрямления с двухактной с нулевой точкой на мостовую.
07.03.2021 11:25 #4
Сообщение от vishz
Ну или изменив схему входного выпрямителя на двухполупериодную с удвоением - до 600В.
Я вас понял.
07.03.2021 13:40 #5
Я думаю следующее: компаратор "ПоверГуд" отрубает работу. Там явно пять вольт "выходят из берегов" (если отключать стабилизацию) и, я думаю, отключить проверку на "ПоверГуд":
Надо понимать - для нормального запуска все транзисторы закрыты. Красными крестиками я пометил отключения (в принципе - достаточно вырезать справа внизу и переход с делителей с диодами на верхний компаратор). Можно вообще отключить подачу на "четвёрку" - но я предполагаю сохранить проверку напряжения питания контроллера ">40В". Прошу проверить моё понимание работы системы. Прошу подсказать - где на делитель приходит проверка "+12" - ибо на схеме, этого нет, и, похоже, опечатка.
08.03.2021 09:23 #6
Может это пригодится:
"Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT/AT" (0,9мБ)>>>
08.03.2021 14:20 #7
В "Радио" же была очень подробная статья по переделке блока на 494-ой.
10.03.2021 16:27 #8
Вы знаете: статей много везде - однако не ради этой "квазиновой" информации я делаю топик.
12.04.2022 17:36 #9
Сообщение от Levontay
Я вас понял.
не правильно поняли. это не равносильные системы.
от удвоение входного напряжения могут быстро полететь силовые мосфеты - у них тоже есть максимальное рабочее напряжение
12.04.2022 17:55 #10
расскажи как ты такое намерял и после можно будет опробовать тебе чтонить объяснить.
скажи какой мощности тебе нужно 24в ?? и куда, в какое применение ??
он вообще не передачи энергии а как дроссель - уменьшение помеха и пульсаций.
а ради чего ?? переделка компуктерного БП - тема, изъезженная как европа.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
