Управление нагрузочным колесом велотренажера
09.03.2021 11:45 #1
Приветствую , досталось такое колесо с электронным управлением. Самого блока управления от него нет.
Сбоку колеса имеется катушка 600 мГн, сопротивление по постоянке 10 Ом.
Магниты в катушке похоже имеют +- -+ порялность как на картинке ниже.
Задача сделать электронное управление нагрузки вращения колеса.
Пробовал подавать напряжение на катушку, которая сбоку колеса. Эффекта никакого, как постоянку, 1-30В, так и переменку 50Гц. Торможения нет!
Если взять боковую катушку и подать хотя-бы 2В, то она магнитится.
Пробовал замыкать фазы генератора, нагрузка появляется, но не существенная.
Видимо нужно с 3-х фазным генератором взаиможействовать еще как-то ?
Фото 1, снятая катушка,
фото 2 колесо без боковой катушки
фото 3 - установленная боковая катушка
Тип файла: jpg 20210309_095810.jpg (193.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20210309_095826.jpg (236.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20210309_100116.jpg (210.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20210309_100121.jpg (223.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось схемопай; 09.03.2021 в 11:51.
09.03.2021 13:27 #2
Положительный эффект получилось добиться когда закмнул выводы катушки с 2-мя выводами обмоток генератора и с внешнего БП подал постоянку. В этом случае колево начинает сопротивлеться при наращивании напряжения и тока.
Можно ли таким образом сделать управление ? В цепь питания добавить ШИМ и полевиком
09.03.2021 14:20 #3
схемопай, попробуйте сделать трёхфазный выпрямитель на выходе генератора, который в колесе, и подать постоянное напряжение на тормозную катушку. Тогда при увеличении скорости вращения колеса будет возрастать и тормозной эффект.
Дополнительно в тормозную катушку можно подать постоянное подмагничивание от внешнего источника питания.
09.03.2021 16:07 #4
САТИР, если это генератор, где его возбуждение?
09.03.2021 19:15 #5
Неодимывые магниты. Может быть.
09.03.2021 20:22 #6
смотрите электронное торможение bldc мотора
https://habr.com/ru/post/482882/
https://electrotransport.ru/ussr/ind...?topic=61073.0
Возможно присутствует торможение по двум каналам
низкие обороты - обмотками колеса
высокие - катушкой (токи фуко)
и соответственно переходной режим.
09.03.2021 21:31 #7
Сообщение от ART_HA
Возбуждение генератора постоянными магнитами на колесе-роторе.
Это же очевидно. Рассмотрите фото.
10.03.2021 04:30 #8
Сообщение от САТИР
Это же очевидно.
Тогда не менее очевидно, что этим магнитам пришел конец, оттого тренажер и выкинули.
11.03.2021 00:08 #9
Спасибо за рекомендации. Сейчас отталкиваюсь от принципа торможения bldc мотора
Колесо новое, с магнитами все в порядке.
11.03.2021 09:44 #10
схемопай,
при каких оборотах вы контролируюте торможение?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
