Мосфет в блокинге без драйвера
8 67
5 1
07.09.2021 20:58 #1
Встретил схему блока питания:
- и меня удивило открывание мосфета резисторами с мегаом. Я, как-то, подобным интересовался, спрашивал, и обнаружил - что блокинг на мосфете - нечто несуразное. Если это обратноход с драйвером и внутренним питанием драйвера - это можно понять, но - здесь!?... По аналогии с блокингами на биполярниках, я понял - что резистор(ы) смещения, в мегаом с лишним, постоянно пытаются открыть ключь. С биполярником это понятно - там база последовательна с резисторами, и полное открытие зависит от соотношения токов базы и коллектора, что зависит от подбора резисторов и удобного коэфициента усиления. В случае с мосфетом такое не срабатывает - его полное открывание зависит от заряженности (затвора), которое зависит от возможностей открывающей цэпи - а в данном случае внутреннее сопротивление открывающей цэпи велико, запас по силе тока мал, а значит заряжаться мосфет будет долго. Мож я чё не понимаю? - прошу объяснить. Если там открывание происходит через электролит с обмотки - то ёмкость электролита на столько велика - что перебивает ёмкость мосфета, и, сначала там произойдут переменные процэссы в связи с изменением тока в управляющей обмотке, а затвор будет в это время, как минимум запаздывать. - Я не вижу здесь некого соответствия срочному молниеносному открытию.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
08.09.2021 05:12 #2
Имхо это для запуска.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
09.09.2021 04:49 #3
При первом включении чтобы блокинг-генератор запустился нужно чтобы транзистор открылся, а как он откроется, если блокинг-генератор не работает?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
