Обсуждение: Простой способ выпаивания микросхем в QFP- и QFN-корпусах
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
09.09.2021 22:06 #1
В статье приводится простой способ выпаивания микросхем в QFP- и QFN-корпусах с платы, основанный на её нагреве инфракрасным излучением мощной галогеновой автомобильной лампы. Этот способ абсолютно не повреждает ни саму микросхему, ни плату, с которой она снимается.
Подробнее: Простой способ выпаивания микросхем в QFP- и QFN-корпусах
1,470 158
483 1
09.09.2021 22:07 #2
Нет никакого смысла так делать, разве что по крайней необходимости. Галогенка не даст безопасного, равномерного нагрева.
Давным-давно продаются фабричные, недорогие и очень удобные модули ИК - нагревателей. Их и надо использовать (что я и делаю):
https://ten24.com.ua/catalog/keramic...e-izluchateli/
https://nazya.com/freeshipping/produ...327255899.html
На их основе в два счета реализуется полноценная ИК - станция (верхний излучатель + нижний подогреватель именно такого размера, какой вам нужен). Именно такую я себе и сделал для BGA, QFN, MLF и проч. ...
09.09.2021 22:44 #3
Сообщение от kovigor
подверждаю.....
1,470 158
483 1
09.09.2021 22:51 #4
Мало того. Продаваемые в магазинах нижние подогреватели (бюджетные) подходят только для мелких плат, ибо могут равномерно прогреть только их. Большие подогреватели, пригодные, например, для ноутбучных мамок, запредельно дороги. Из указанных же мною модулей можно собрать отличный недорогой подогреватель нужного мастеру размера ...
257 178
540 320
10.09.2021 05:25 #5
Если действительно припой со стороны микросхемы нагревается настолько интенсивно, что микросхема легко снимается с платы, то как автор потом собирает мелкие smd элементы, которые ссыпались с обратной стороны платы в процессе её нагрева?
1,470 158
483 1
10.09.2021 09:28 #6
Они не осыплются, если не перестараться. А вообще, с платы на рисунке я поснимаю компоненты феном вообще без нижнего подогревателя. Вот пусть автор этой лампочкой отпаяет что-то с платы ноутбука ...
257 178
540 320
10.09.2021 09:48 #7
А я и без фена все поснимаю, просто положив плату на электроплитку. И я так изредка делаю в тех случаях, когда сама плата мне не нужна.
Отсюда вопрос: чем метод автора лучше вышеописанного моего?
1,470 158
483 1
10.09.2021 11:53 #8
Я лично использовал электроплитку в качестве нижнего подогревателя. Если платы небольшие и рука набита, вполне рабочий вариант. Но лучше так не делать.
А потом я собрал себе несколько подогревателей разных размеров на основе указанных мной модулей, сделал регулятор к ним и успешно ими пользуюсь ...
257 178
540 320
10.09.2021 11:56 #9
Подогревателя или нагревателя? Разница огромная - первый полезен, второй вреден.
1,470 158
483 1
10.09.2021 12:02 #10
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
