Обсуждение: Автоматический выключатель предотвращает разряд аккумулятора автомобиля
Аватар для Robot Rlocman
03.12.2021 11:51 #1
Воспользовавшись в походе термоэлектрическим холодильником, на следующее утро я обнаружил, что аккумулятор моего автомобиля полностью разрядился. Я никак не ожидал, что нагрузка 3.5*А сможет разрядить аккумулятор за восемь часов.
Подробнее: Автоматический выключатель предотвращает разряд аккумулятора автомобиля
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
03.12.2021 11:51 #2
Схема мягко говоря не очень. Если верить даташиту от Diodes у 1N4743A напряжение стабилизации 13 В. Добавить сюда перепад база-эмиттер Q1 получим напряжение 13,6 В при котором схема будет включать нагрузку. Реально будет немного ниже, т.к ток стабилитрона меньше тестового по даташиту. Но всё же это както многовато!
Далее, сеть питания авто допускает наличие выбросов в десятки вольт, которые будет прикладываться к затвору Q2, что рано или поздно приведёт к его пробою. Это же касается и выбора Q1, который рассчитан на напряжение всего 40 В, в то время как Q2 аж на 100 В. Тогда уж и Q1 взять 100-вольтовый.
И еще при плавном снижении напряжения на аккумуляторе возможно состояние, когда Q2 будет открыт не полностью, при этом он может войти в режим ВЧ генерации или просто перегреться от избытка рассеиваемой мощности. Так что тут не хватает ПОС с выхода Q2 на базу Q1.
Ну и до кучи по тексту "Содержащиеся в штекере компоненты R2 и D1 используются для индикации протекания тока нагрузки."
Нифига он не идикатор тока нагрузки! Он только показывает, что Q1 открылся, а уж идёт ток через нагрузку ему вообще фиолетово.
P.S Жаль что не указана профессия (должность) автора статьи, чтото меня терзают смутные сомнения...
03.12.2021 12:38 #3
ИМХО статью правильнее было бы назвать "Автоматический выключатель предотвращает полный разряд аккумулятора автомобиля". Что обычно делается с помощью обыкновенного таймера.
06.12.2021 16:25 #4
Проще вывести отдельный прикуриватель и запитать его от реле,которое включается при включении зажигания и выдаёт напряжение в бортовую схему после поворота ключа зажигания-что я и сделал на своём авто и теперь при заглушенной машине все потребители обесточиваются и это намного безопаснее,чем оставлять включенный холодильник и молиться,чтобы всё в машине само выключилось и не загорелось и АКБ не сдох до утра.
08.12.2021 16:08 #5
Собрал по этой ссылке работает отлично: http://9zip.ru/home/lead_acid_batter...on_circuit.htm
08.12.2021 16:24 #6
Сообщение от alexander koshilev
Эта "защита" сама аккумулятор запросто посадит.
08.12.2021 20:22 #7
а что такое ХОЛДОДИЛЬНИК? на схеме
13.12.2021 00:56 #8
Сообщение от Незарегистрированный
Эта ситуация гарантированно возникнет, поскольку коэффициент усиления каскада на Q1 конечен, и при постепенном снижении напряжения бортовой сети авто, Q1 войдет в линейный режим и напряжение затвор-исток Q2 начнёт плавно и постепенно падать. Да, здесь действительно не хватает ПОС, которая заставит транзисторы работать в нелинейном режиме.
13.12.2021 09:17 #9
Кем бы ни был автор, он решал и решил узконаправленную задачу автоматического отключения холодильника в своей машине.
Насколько актуальна такая функция в нашей северной стране - вопрос.
Наверное, простой выключатель или реле с успехом заменят все эти доработки.
Вместе с тем, предложен простой вариант автоматического отключения любого потребителя от источника питания при дефиците энергоёмкости последнего.
Да, схема немного "корявая". Но в данном приложении вполне работоспособная.
Следует учитывать и тот факт, что работа холодильника происходит при включенном замке зажигания автомобиля.
Видимо у автора случаются провалы в памяти и он забывает выключать и вынимать ключ из замка, когда покидает автомобиль.
13.12.2021 09:21 #10
Сообщение от САТИР
Он не забывает, просто запирать машину у них не принято. И приучить к этому полиции их никак не удается.
Так что да, частное решение местной проблемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
