В цветомузыке не работает канал подсветки
Страница 1 из 6
04.01.2022 15:04 #1
В схеме цветомузыки {см. вложение} не работает канал подсветки. Транзистор КТ 3102 не открывается и не гасит напряжение на базе силового транзистора. В результате подсветка горит постоянно. Схема собрана правильно, каналы работают, кроме подсветки.
Нуждаюсь в подсказке. Заранее спасибо.
Тип файла: png ЦМУ.png (252.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
04.01.2022 15:44 #2
Резистор на 200 Ом в базовой цепи оборван, или 2.4 КОм в коллекторной, или переменный резистор на входе неисправен.
Ну или сам этот КТ3102 того ...
862 380
24 1
04.01.2022 22:50 #3
а может быть увеличить емкость сразу за диодом раз этак в 50-100. может поможет?
и откуда снимается сигнал на переменный резистор, там есть разделительная емкость или связь гальваническая по каналу подсветки?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
04.01.2022 23:27 #4
Сообщение от burgamistr
а он должен ?
чем этот канал отличается от канала "красного"? ответ ничем, кроме как переменный резистор которым ты выставляешь уровень сигнала заменили на усилитель который его усиливает, от того что ты инвертировал входной сигнал его уровень не стал меньше.
теперь вкючи думалку и ответь на простой вопрос какой результат ты получишь на выходе этого канала...
05.01.2022 20:54 #5
КТ 3102 не усилитель! Это ключ! При поступлении переменки на базу он должен открыться и погасить напряжение на базе КТ 972. Но он не открывается. Переменка 0- 900мв нормально, транзисторы проверял менял...НЕПОНЯТНО...
05.01.2022 20:57 #6
Все детали проверены и менялись! узел собран правильно. Переменка на базу КТ3102 поступает 0-900мв это нормально! Но транзистор не открывается. НЕ ПОНЯТНО...
05.01.2022 21:03 #7
Увеличить ёмкости можно, но приведёт только к замедлению срабатывания. Задача в том,что бы при открывании КТ 3102 снять напряжение с КТ 972 и он должен закрыться и подсветка тухнет. А у меня 3102 не открывается. И я уже не понимаю в чём дело...
1,470 158
483 1
05.01.2022 22:02 #8
0-900мв
Это что ?
Действующее значение ?
Амплитуда ?
Размах ?
Это все совершенно разные вещи.
Чем мерили ? Осциллографом ? Если мультиметром, то он не обязан работать даже на звуковых частотах (дешевые модели) ...
862 380
24 1
06.01.2022 00:24 #9
канал - фоновый, должен работать, только если нет сигнала на остальных каналах. если горит один из цветных - фон должен молчать. по сути он должен засветиться, только при отсутствии сигнала на регуляторе (общем). откуда схема? может быть надо транзистор с определенным Ку подбирать на это место? пока не понятна логика работы канала. каскад вроде инвертирующий на транзисторе, а диод в прямом включении стоит.
625 131
35 9
06.01.2022 06:06 #10
А... ну если ключ это конечно другое дело... КТ3102 наверно какой-то особый транзистор , при подаче переменного напряжения на базу , он конечно же открывается на все время действия переменного напряжения. патентовать открытие особых свойств будите ?
моск включи он открывается и закрывается ровно с частотой поданного сигнала и далее стоящему детектору с фильтром НЧ абсолютно монопенесуально подано на него питание 12в или прямоугольный сигнал амплитудой 12в результат будет один : на выходе будет напряжение открывающие КТ 972
ЗЫ понасобирают говносхем с тырнета потом моск епут
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
