Ремонт стиральной машины LG WD-10160nup. Не запускает стирку
14.01.2022 20:47 #1
Добрый день стиралка ЛЖ не прямой привод с ремнем после вкл. пуска моргает тухнет клацает реле и все . Программы выбирает. Что может быть ошибку не выдает. За раннее благодарен. Стиральная машина LG wd 10160 nup не запускает стирку
90 270
12 8
15.01.2022 10:17 #2
Проверь щетки на движке
Аватар для Юри
210 200
1 4
15.01.2022 12:08 #3
Может быть проблема в двигателе, проверь щётки
может быть проблема в двигателе, проверь щётки, как написали выше, может стёрлись графиты. И вообще в момент клацаний реле, есть ли напряжение на щётках, поставь вольтметр, если умеешь пользоваться тестером.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.06.2022 в 20:47.
16.01.2022 13:15 #4
спасибо что нашли время для ответа но до движка должны сработать клапана и почему моргает панель и отключается. Завтра проверю светодиоды. Спасибо.
87 6
16.01.2022 16:02 #5
Проверить светодиоды индикации - направление верное. Они не должны прозваниваться в обе стороны. (Один из них имеет общие дорожки с кнопкой "Пуск"). Ещё проверьте большой резистор на плате, он в термоткани. 220 ом/3 вт. Удачи.
18.01.2022 22:28 #6
Спасибо за потраченное на меня время светодиоды норм. Поменял замок тне отбрасывал блокировку. Сейчас не выбирает программу но после пуска вкл. клапан потом моргает клацает реле и все завизает, может отключится потом тяжело включить. Подскажите как проверить реле которые по сети с контактами на верху. За ранее благодарен.
18.01.2022 22:30 #7
резистор норм. Может быть микросхема на управлении ?
Аватар для Юри
210 200
1 4
19.01.2022 00:44 #8
Проверь напор воды
проверь напор воды, может плохая подача воды в машину, плохой кран, шланг от крана, трубка в машине, клапан-- ответствующий за подачу воды в барабан, надо проверить весь ход, куда должна идти вода.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.06.2022 в 20:48.
20.01.2022 09:48 #9
Спасибо за ответ. Клапан срабатывает вода идет только фактически сразу все отключается зависает моргает, щелкает реле, программы выбираются не пропай кнопки был. Как можно проверить реле что по сети с выходами с верху кто подскажет. За раннее благодарен.
Аватар для Юри
210 200
1 4
21.01.2022 10:19 #10
Сообщение от osoboodaren
В принципе, реле имеет электромагнит, который работает от 220 Вольт, и при срабатывании он просто замыкает нужные контакты, или же есть реле, которые наоборот, срабатывают от малого напряжения, и управляют цепями 220 Вольт. Проверить можно катушку реле на целостность тестером на Омах или проверке диода( пищалка), желательно реле выпаять из платы, или временно перерезать дорожку.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
