Всем привет! Я начинающий радиолюбитель. Дали мне на ремонт пульоксиметр oximeter LK87. Буду описывать все так, как я понимаю:
В приборе 2 диода, один сверху, второй внизу. К плате идет 4 провода. Все они были оторваны. Я разобрался, что красный это плюс, белый минус, зеленый и черный - питание диода, который находится внизу. Припаял все провода. Красный к VCC, белый к GND, зеленый к TXC, черный к RXD. Прибор запустился, но на экране все моргает, прибор никак не реагирует на кнопку включения. Раз прибор запустился, значит плюс и минус я припаял правильно. ПОлучается вопрос в двух других проводах. Я их отпаял, запустил прибор, и без этих проводов все моргает также, как когда они были припаяны, кнопка включения по-прежнему не реагирует. Я поменял черный и зеленый провода местами, попробовал их подключить к другим двум отверстиям, менял местами в разном порядке, но ничего не меняется. Дальше я проверил диод, который внизу мультиметром - все работает (есть сопротивление, когда меняю щупы местами мультиметр не реагирует). Прозвонил все провода - все целое, все припаяно хорошо, нет КЗ нигде. Проверил импульсную кнопку включения - она тоже рабочая. В итоге я не понимаю, что могло сломаться и куда еще смотреть. Сразу скажу, что советы выбросить его не подходят. Я понимаю что он стоит копейки, но мне важно научиться ремонтировать технику. Если я такой прибор не сделаю, то нет смысла идти дальше. Еще меня смутило, что отверстия, к которым я припаял провода изначально были как новые. На них не было остатка припоя, как будто все четыре провода вообще были припаяны не в эти отверстия. Всем заранее спасибо, что поможет хоть чем-то. |
Тогда начните с восстановления принципиальной схема, благо прибор маленький и дорожки все на виду. Потому что метод тыка Вас научит не ремонтировать технику, а гробить её.
А не китайский ли это генератор случайных чисел? Как-то смущает то, что следов пайки проводов не обнаружено и отломились сразу все провода. Да и цена прибора в районе 300руб на озоне тоже не внушает доверия. Кстати у меня пульсоксиметр MD300C21C, почувствуйте разницу в цене.
Последний раз редактировалось Фобос; 23.02.2022 в 11:27.
Раз прибор запустился, значит плюс и минус я припаял правильно. Прозвонил все провода - все целое, все припаяно хорошо, нет КЗ нигде. Проверил импульсную кнопку включения - она тоже рабочая. В итоге я не понимаю, что могло сломаться и куда еще смотреть. Далее нужно включить кнопку и сунуть палец в "зев". Начнётся индикация пульса - вертикальный столбик начнёт пульсировать. Если пальца нет или нет пульса (толстый непрозрачный палец), то прибор самовыключится. |
По цвету проводов, я думаю, логичнее бы вспомнить как распаян USB. И там белый провод отнюдь не на массе. |
. Еще меня смутило, что отверстия, к которым я припаял провода изначально были как новые. На них не было остатка припоя, как будто все четыре провода вообще были припаяны не в эти отверстия. Всем заранее спасибо, что поможет хоть чем-то. Эти отверстия, куда вы методом тыка припаяли провода, не для датчика. Ну даже видно на втором фото, что если провода припаять в эти точки то плата не встанет на своё место и будет сильная натяжка проводов. Чисто механически если смотреть. Эти отверстия для проверки, и возможно для программирования, платы на заводе изготовителе. О чём говорят надписи на четвёртом фото, и тем более что следов пайки там небыло. А вот выше этих отверстий, по середине платы, как раз находятся контакты для подключения датчика. Даже предусмотрено место для разъёма, для подключения различных датчиков с разъёмом на конце. Четыре контакта как раз для четырёх проводов датчика/датчиков. Тут можно было и самому догадаться. Второе и третье фото. Но так как разъём не установлен и с датчика идут просто провода, то выше разъёма есть площадки куда эти провода должны быть припаяны. Какой провод и куда паять, думайте. Посмотрите какие провода идут к излучающему светодиоду, какие провода идут к фотоприёмнику. Обычно, красный плюс U+ а чёрный минус GND. Но могут быть и исключения из правила. +NV и что там написано, немного не понятно, ADC вроде - скорее всего это фотоприёмник. Куда и какой провод от фотоприёмника припаять, тут опять надо думать. Надо знать что там за фотоприёмник китайцы поставили, резистивный или диодный. Тестер в помощь, и будет понятно какой провод куда подпаять. И кстати, перед пайкой проводов надо обязательно проверить напряжения на этих четырёх контактах. Проще будет определить куда паять излучающий светодиод, а куда фотоприёмник. Также можно определить к какому выводу на плате, какой вывод датчика подпаивать. Имеется в виду плюс или минус от датчика. |
![]() TXD это передача RXD это прием А на картинке пример использования. Нужны для прошивки после сборки на заводе. Где на самом деле оторвалось надо высматривать в Шерлок Холмсовскую линзочку. Цвета проводов, если нет четкой инфы, не имеют никакого значения. Научиться ремонтировать, это не научиться ремонтировать пульоксиметр. |
Покупал китайский пульсометр на алиэкспрес,но он у меня работает в отличии от пульсометра у автора и внешне он очень похож. Но плата внутри отличается-но самое интересное,что у меня тоже 4 провода (все белые с красными полосками)-но припаяны к плате только два,а два провода зачищены и облужены и висят в воздухе возле пружинки на "+" батарейки и прибор работает с двумя проводами,которые идут от батареек. Теперь не понимаю,зачем китайцы провели 4 провода и распаяли их на плату,а с другого конца припаяли два провода из четырёх или на "+" шли три провода и два отвалились из-за плохой пайки.Но пульсометр работает на двух проводах и "экспериментировать" я не хочу!
| Ответ |
| Метки |
| пульоксиметр, ремонт |
| Похожие темы |
