Автомагнитола Elenberg MX-380 Не включается!
Страница 1 из 4
28.02.2022 20:47 #1
Добрый вечер Форумчане! Есть магнитола Elenberg MX-380 Не включается! Кнопка включения Power: Не реагирует на нажатие. Кнопка Rezet: тоже ни как не реагирует? Но красный светодиод под передней панелью мигает но как то тускловато. Вскрыл крышку магнитолы внешний осмотр ничего подозрительно страшного не обнаружил? На плате магнитолы стоит процессор: Dongsung NEO-790 NRF: проверив питание на ножках 10, 15, 75, 76, 82, 85. Плюс 5 вольт; присутствует! С Кнопки Power: до процессора до ножки,3 (KIN1) цепь прозванивается сигнал доходит! Но с 52 ноги (POWER) и с ноги 36 (CDPON) на транзисторные ключи на входы с процессора выхода нет. 0 вольт! Как определить процессор целый или нет? Где может быть неисправность?
28.02.2022 21:08 #2
Если нет аварийного нагрева процессора (обжигает пальцы), то это вселяет надежду. Может дело не в нем, а в питании. Наверняка там не только 5В, а еще и 3.3В, например. А еще эти питания могут проседать в момент нажатия кнопки (используйте осциллограф) ...
02.03.2022 19:37 #3
Kovigor Добрый вечер! Вот схема автомагнитолы частично!
Тип файла: jpg Скриншот 28-02-2022 204908.jpg (358.1 Кб, 0 просмотров)
02.03.2022 21:17 #4
Очень стремное качество. Выложить тот же PDF (например) никак нельзя ?
02.03.2022 21:33 #5
Процессор холодный, нагрева нет! Проверю ещё раз напряжения! По 5 вольтам вроде норма (4.9)вольт при включении просадок вроде не заметил? но ещё раз перемеряю! А вот от стабилизатора (KIA7036) как я понял должно быть 3.6 (3.3)вольта а у меня в данный момент показания на тесторе 4.7 вольт помой-му многовато? Ну вообщем найду или куплю попеняю проверю и отпишусь!
02.03.2022 21:37 #6
Ну вот вроде в другом формате. Это схема идентично схеме автомагнитоле еленберг!
Тип файла: pdf Roadstar_CD-652.pdf (1.36 Мб, 0 просмотров)
02.03.2022 21:51 #7
Сообщение от sanchos1223
... А вот от стабилизатора (KIA7036) ...
Это не стабилизатор, а супервизор, он формирует сигнал сброса для процессора:
https://www.alldatasheetru.com/datas...C/KIA7036.html
Вот его и проверьте ...
Аватар для corbyn50011
03.03.2022 18:13 #8
Болезнь у них . Стабилизатор 7805. На него идёт сразу 12 в. В авто бывает поболее..
Проц ПРИ УБИТИИ не обязан быть кипятильником...
03.03.2022 19:17 #9
А жалко ...
Но еще поисследовать не помешает. А вдруг все совсем не так плохо ?
03.03.2022 19:28 #10
7805 (KIA) шьёт насквозь. Сами понимаете, что будет со стабилизатором KIA на 3.3в
Такты на проц есть.. Reset в норме?
Ослик нужен. По опыту-китайцы одноразовые.
Что DVD ELENBERG и ему подобные. Кишков минимум.
На процике-радиатор...Кипятильник. С Уважением.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
