Добрый день всем.
На сайте оператора проводного радио указано, что преимуществом радиоточки является Гарантированное доведение сигналов оповещения даже при выключенном радиоприемнике. https://rsvo.ru/wired-radio-broadcasting/ И вот схема самого абонентского устройства. http://www.neywa.ru/uploads/pfd/grom...ruction306.pdf Объясните, пожалуйста, каким способом это достигается? приемник же выключен, ручка регулятора в самом крайнем положении (если и не выключена, то громкость на самый минимум, что ничего не слышно). |
Судя по схеме-при выключенном радио никакого доведение сигналов оповещения не будет. Думаю-это просто маркетинговый ход для улучшения продаж. Я удивлён,что где-то такое радио ещё работает-у нас всё давно поотключали и теперь только радиоприёмники.
Говоря о доведении даже при выключенном приемнике подозреваю есть неточность. Не все приёмники оборудованы выключателем. По крайней мере наши оснащались только регулятором громкости(одноканальные). И если на него подать более мощный сигнал, то звук пробивался даже на минимуме. Например позывные в 6 утра было хорошо слышно.
Сети ПВ сохраняют свою работоспособность при отключении электроэнергии в жилых и офисных зданиях, |
спасибо всем откликнувшимся.
да, сети проводного вещания энергонезависимы. не везде оказывается такие сети демонтируют. у меня новостройка и во всех квартирах проведены радиоточки, может требования сейчас такие к новым домам. вот мысль мне понравилась, что выключателя нет, а при сигнале ГО мощность побольше подается и пробивается этот сигнал. я в эту организацию, которая обслуживает радио, письмо с вопросом отправил, но ответа пока нет от них. у знакомых спрашиваю, никто ничего не знает, точки ни у кого нет. Тогда действительно нужно проверить сам приемник. если он только убавляется (не отключаясь), то можно попробовать его поставить и ждать, когда проверка оповещения населения будет. |
Существует требование - для сдачи дома в эксплуатацию он должен быть оборудован системой оповещения для передачи сигналов ГО и ЧС. Для этого застройщик обязан заключить договор с оператором связи на выполнение работ. Если нет сети проводного вещания, то в каждую квартиру должен быть поставлен радиоприемник с комбинированным питанием, либо громкоговорящее устройство, в доме выполнена проводная разводка от радиоузла, а сам радиоузел располагаться в техническом помещении на площадях общего пользования и иметь систему бесперебойного питания.
Однако, очень часто, застройщик, с целью экономии, эти работы лишь обозначает, а комиссия, принимающая дом, мягко выражаясь, на это закрывает глаза. |
такое соединение резистора, как на схеме, называют "без разрыва цепи" (когда средний контакт соединен с другим контактом). может поэтому приемник и не отключается до конца? или все же отключается? |
Не забивайте голову всякой ерундой себе и другим, пожалуйста.
Если громкость воспроизведения убрана на ноль, то не имеет значения мощность, подводимая к приемнику. Все равно ничего не услышите. |
