Преобразователь от 27в
4 0
22.03.2022 11:45 #1
Здравствуйте, подскажите что изменить в этой схеме преобразователя для входного напряжения 27в. При повышении питания с 12в до 27в (на холостом ходу) резко увеличивается потребляемый ток с 10ма до 30ма. Соответственно КПД снижается. Сердечник трансформатора Б22. Нагрузка накал ИВЛ.
Тип файла: jpg Преобразователь.jpg (19.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vasya2009; 22.03.2022 в 11:51.
1,470 158
483 1
22.03.2022 14:57 #2
Я бы сделал эту схемку на продающейся в каждом киоске LM2576 ADJ. Посчитать компоненты схемы можно самому (прочитав Datasheet) или же посредством онлайн-калькулятора, которых в сети миллион:
https://www.google.com/search?q=lm25...client=gws-wiz
4 0
22.03.2022 17:56 #3
Ток потребления у неё на хх какой будет реальный при 27в? И стоит не дёшево и задача сделать из того что есть.
1,470 158
483 1
22.03.2022 20:05 #4
Она копейки стоит, на самом деле.
Но есть еще один чудесный чип - MC34063:
https://www.google.com/search?q=mc34...client=gws-wiz
837 297
47 1
22.03.2022 21:43 #5
vasya2009, параметры автогенератора трансформаторного типа определяются, в основном, характеристиками самого трансформатора и напряжения питания. От него сильно зависит частота, на которой будет работать генератор.
Если не можете расчитать, то поэкспериментируйте с обмотками и сердечником.
22.03.2022 22:42 #6
vasya2009,
похоже насыщается сердечник. попрбуйте сделать зазор 01-02 мм
1,470 158
483 1
22.03.2022 22:58 #7
Б.С.Гершунский, "Справочник по расчету электронных схем". Там есть этот расчет. Берем и считаем, а потом отлаживаем, уточняем, и так пока не заработает. Но это если есть острая необходимость и соотв. мотивация.
Лично я взял бы схему на той же 34063 и не мучился бы. Стоит она ерунду, есть повсюду, методика расчета описана 1000 раз, и выйдет заметно дешевле, чем на КТ315 ...
4 0
23.03.2022 08:43 #8
Зазор уже пробовал увеличить - приводит к увеличения частоты преобразования и ток потребления начинает увеличиваться
1,470 158
483 1
23.03.2022 08:46 #9
Ага, наугад - это круто.
Варианты:
1. Ищем готовую схему под ваши требования и собираем ее
2. Изучаем теорию и расчитываем такую схему сами
3. Делаем схему на ИС вроде 2576 или 34063
4. Запитываем ваш аппарат от трансформатора, на который домотана еще одна вторичка для питания нити накала
Что вас больше устраивает ?
837 297
47 1
23.03.2022 09:36 #10
vasya2009, сердечник в Вашем трансформаторе не должен иметь зазор вообще. Это приведёт к росту частоты и тока потребления. Наоборот, нужно убрать зазор, если он есть, либо взять другой сердечник, например кольцевой.
Магнитный поток в сердечнике меняет своё направление на противоположное при работе и необходимости в зазоре нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
