Ищу схему на музыкальный центр JVS CA-MXK30
Аватар для Юри
01.04.2022 17:31 #1
Поломка заключается в том, что на индикаторе, при включении кнопки FM AM, высвечивается PROTECT, и всё, ни звука, не даже перемигиваний букв FM AM. При нажатии кнопки FM AM, на микросхеме LC72136N напряжения меняются на её выводах, что по моему значит, что с кнопки сигнал приходит на неё, и процессор общий работает, а эта микросхема может и нет. Может я заблуждаюсь, потому как нет схемы у меня, поправьте, если не там копаю. С уважением, Юрий.
01.04.2022 20:55 #2
Напряжения питания в норме ?
Процессор не в RESET'е ?
Тактовый сигнал на процессор подается ?
Аварийнрго нагрева процессра (обжигает палец) не наблюдается ?
И да, тестировать вольтметром работоспособность процессора - плохая идея, для этого гораздо больше подойдет осциллограф ...
Аватар для Юри
01.04.2022 20:57 #3
не могу исправить ошибку, нет кнопки редактировать тему.. JVC, прошу прощения за S
01.04.2022 21:02 #4
От букв мало что зависит. А вот на мои вопросы вы не ответили ...
Аватар для Юри
01.04.2022 21:05 #5
Сообщение от kovigor
На жаль, не имею осциллографа в наличии, палец холодный на всех микросхемах, не имею схемы и из-за этого не имею понятия, как проверить процессор на сигналы и на сброс, шлейфы все прозвонил, все в порядке., хотелось бы добиться FM, всё другое мне не нужно, приёмник на работу предназначен, как говорят, есть поломка, " тренируюсь на кошках"/
01.04.2022 21:11 #6
На платах импортной аппаратуры обычно указывают точки, в которых присутствуют питающие напряжения, и много чего еще пишут. Всю эту информацию мастер считывает и на нее опирается, даже если схемы и нет ...
Последний раз редактировалось kovigor; 01.04.2022 в 21:17.
Аватар для Юри
01.04.2022 21:50 #7
надо будет проверить на шлейфах, на их гнёздах, но их там не много, в основном пишут назначения выводов, мало дано напряжений.
01.04.2022 21:53 #8
Все необходимое там написано, скорее всего.
Ремонт начинают с разборки, чистки, осмотра (растрескавшиеся пайки и проч. !) и проверки напряжений питания. Так что ...
Аватар для Юри
01.04.2022 22:25 #9
это мне не помогло, по напряжениям всё в порядке.. даже не знаю что делать. Я этим аппаратом не сильно дорожу, поскольку постольку как говорится.. есть одна маниакальная идея, прогреть выше указанную микросхему феном, может нарушились внутренние спайки, хотя транзисторы и керамика не проверены, возможно они от времени деградировали, но их надо выпаивать и проверять, я насчитал 25 конденсаторов, транзисторов не меньше, электролиты я все проверил мастер китом. Хотелось бы схему, а то без неё " бац бац и... мимо" постоянно.
Аватар для Юри
02.04.2022 00:39 #10
нарыл на ю-тубе видео, там мастер менял выходную микросхему STK 402-070, такая же проблема, и действительно, по напряжениям у меня тоже самое, так что впереди магазин и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
