Ошибка в прошивке DiamondPro930SB
24.12.2008 17:32 #1
При прошивке микросхемы (при записи) 24c08 возникают постоянно ошибки, а читается и стирается микросхема нормально. пробовались разные прошивки, но всё равно ошибки есть, может есть на 100 работоспособная прошивка или 100 работоспособная схема программатора?
Аватар для Vadzz
412 89
26.12.2008 22:49 #2
А Вы чем "шьете". Какой программатор. Прошиваете на устройстве или микросхему выпаяли с платы. Какие ошибки возникают. Дело скорее всего не в содержимом прошивки.
1,233 63
62 32
27.12.2008 09:16 #3
Да, согласен Vaddz, и дело не "скорей всего", а именно не в прошивке. В миаросхему можно писать и "Войну и Мир", просто бессмысленный набор кодов или разумную инф-цию для MCU. Видимо что-то у вас не так с программатором.
Многие пользуются PonyProg от Ланконелли.
27.12.2008 21:04 #4
Перепрошил успешно, но монитор всё равно не работает. Включаю компьютер, монитор на мгновение показывает ихображение и тухнет, мигает два раза, что означает "High voltage circuit no operate", вроде как что-то с высоким напряжением, но высокое напряжение подаётся, мгновение все работает, а затем выключается..
Аватар для Vadzz
412 89
29.12.2008 20:04 #5
Возможно неисправность в ТДКС или его цепях. Воспользуйтесь обычным методом: отключите "строчник" от блока питания, повесить вместо нагрузки лампочку и запустить. Если будет работать - то неисправность скорее всего в строчнике.
1,233 63
62 32
30.12.2008 08:44 #6
Возможно несправность во вторичном преобразователе(питание ТДКС из одного из U от БП). В мониторах постарше часто собирался на UC3842.
06.04.2009 19:45 #7
С5587 постоянно выходит из строя... почему?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
