Установка для повышения урожайности в теплице. Напряженность поля.
Страница 1 из 5
26.12.2008 01:06 #1
Известно, что напряженность поля напрямую влияет на урожайность. Был проведен ряд опытов. В них, одни растения росли в нормальных условиях, а другие были экранированы сеткой с заземлением.
С заземляющей сеткой, растения росли примерно на 30% медленнее, в зависимости от культуры. Это связанно с тем, что под влиянием напряженности внешнего поля, питательные элементы быстрее поднимаются от корня к листьям.
В тепличных условиях, каркас самой теплицы является экраном, что снижает урожайность.
Предлагается над растениями закрепить сетку, изолированную от земли. К ней подсоединить высоковольтное питание от установки, второй провод – заземлить. Провести ряд опытов.
Требования к установке: безопасность. Защита от замыкания на землю. Сигнализация замыкания, чтобы работник теплицы вовремя ее заметил. Возможны замыкания при соприкосновении человека или растения на сетку. Поэтому защита должна быть чувствительной и надежной.
27.12.2008 23:45 #2
Возьмите схему любого ионизатора, лампы Чижевского. А защита никакая от высоковольтного "укола" спасти не успеет, а от смерти - любое УЗО.
28.12.2008 13:13 #3
В люстре Чижевского обычно на выходе стоит высокоомный резистор. И при прикосновении заряд быстро садится, нанося лишь легкий укол. И напряжение моментально садится, не нанося вреда человеку.
Но люстра маленькая, а тут речь идет о больших площадях. Вижу пока только два варианта: или делать десятки небольших блоков, типа этого, или сделать один мощный, но тогда возникает проблема с защитой. А если не будет нужной защиты, то никто не разрешит их использовать.
Аватар для Quarx
28.12.2008 17:39 #4
Тут может быть опасность другого рода. При работе высоковольтной установки может образовываться трёхатомный кислород - озон и накапливаться в закрытой теплице. Для здоровья человека он отнюдь не полезен, так как канцероген. Полезен ли озон для растений или нет я не знаю. Но думаю что нет.
28.12.2008 19:53 #5
A_l_e_x_ Хотелось-бы ознакомится с первоиосточниками о влиянии экранирования на продуктивность . ТЕМА ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНАЯ.
29.12.2008 01:27 #6
Сообщение от lllll
Вы меня немного озадачили. Я долго вспоминал автора, ведь свою работу по данному вопросу защищал 2 года назад. Это Журбицкий.
Первоисточник, которым я пользовался, это учебник Журбицкого, который можно найти почти в любой университетской библиотеке.
Вот тут красиво написано, по данному вопросу.
http://www.pseudology.org/health/MikulinAA/07.htm
Читаем только вторую тему «Ионы влажной земли». Остальное к этой теме не относится.
"В Институте физиологии растений АН СССР доктором биологических наук Э. Журбицким поставлен ряд опытов по изучению влияния электрического поля на растения. Усиление поля до известной величины ускоряет рост. Помещение растений в противоестественное поле — наверху отрицательный пояс, а в земле положительный — рост угнетает. Журбицкий считает, что чем больше разность потенциалов между всходами и атмосферой, тем интенсивнее протекает фотосинтез. В оранжереях урожай можно увеличить на 20—30%. Вопросами влияния электричества на растения занимается ряд научных учреждений: Центральная генетическая лаборатория имени И. В. Мичурина, сотрудники ботанического сада МГУ и др."
Так что, сейчас зима. Садим у себя на одном окошке зеленый лук, китайский перчик и мандариновое дерево. Сверху сетку с положительным зарядом, минус закапываем в землю к этим растениям и ждем урожай. Если еще вентилятор и лампочку, то условия будут не хуже уличных.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 29.12.2008 в 01:55.
02.01.2009 03:16 #7
Влиянием пирамидальной формы крышки на скорость гниения мяса под ней тоже серьезные учреждения занимались...
02.01.2009 03:51 #8
Развитие жизни происходило при влиянии электрических и магнитных полей. Их влияние конечно сказывается на развитии растений. У земной поверхности в зонах «хорошей» погоды существует стационарное электрическое поле с напряженностью Е, в среднем равной около 130В/м. Земля при этом имеет отрицательный заряд. При осадках, грозах, метелях напряженность поля может резко менять направление и величину, достигая иногда 1000В/м. А нужна ли в данном случае "люстра Чижевского".
02.01.2009 20:05 #9
Сообщение от mba1
mba1, в пирамиды я тоже не верю. Но тут совсем другое. Это не гипотеза, а факт. Подобные опыты, с заземлением уже не раз студенты на опытах делали и доказывали правоту.
И доказывается не только опытами. Откройте книжку по биологии и все сами прочитайте. Какой такой "неведомой силой" питательные вещества движутся вверх по стеблю? Насоса и сердца у растений нет.
02.01.2009 20:08 #10
Сообщение от lllll
На открытых полях это может оказаться нерентабельным.
В теплицах нужна, о чем и тема.
Страница 1 из 5
теплица, урожайность
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
