Считается что если таковая не предусмотрена схемой приемника то ввести ее никак нельзя. Это не правда, я делал и успешно, для приемника Eton 450dlx
регулировку полосы и последний гетеродин для SSB. ВСЕ в одном флаконе. Полоса регулируется весьма отчетливо от стандартной по фильтру ПЧ до суженной раз в 5 полосы, настолько что слышен "баночный" эффект звучания. Можно просто для АМ. Это такая же шняга из серии "шум подавить никак не возможно", восклицает профессор. А у нас есть на этот счет шняга №2. Можно ли подавить шум в канале приема SSB? Конечно, как и в любом другом месте, не полностью конечно, но очень ощутимо. Такой приемник как 450DLX удобен тем что у него есть выход ПЧ, он же вход ПЧ. Там и происходит воздействие на усилитель в микросхеме так что полоса регулируется плавно простым потенциометром. Детали общедоступные бросовые. |
Чтобы регулировать в приемнике VEF-202 или в другом надо творчески найти точку подключения устройства, это может быть точка между каскадами усиления ПЧ а также вход усилителя ПЧ. Отделяем вход от контура ФСС кондером 300пф и туда же включаем устройство параллельно входу. Как только питание включается полоса сразу подрезается а потом еще сужается потенциометром до "баночного" эффекта.
Т.к. управление полосой электронное, это позволяет сделать всякие модуляторы/демодуляторы, автоматические регуляторы. Можно каскадировать эту схему, используя кварц вместо пьезо можно получить очень узкую полосу. Технарская литература советует применять систему связанных контуров и кварц в связи, но это громоздко, нужно настраивать две идентичные катушки а регулировка при помощи КПЕ-очень не удобно. А здесь все сделано так что никакой регулировки самой схемы не требуется. А еще были системы основанные на наложении двух полос пропускания по 1 и 2-й пч и регулируя частоту генератора переносчика получается смещение наложения с обрезанием полосы в 1 или во второй ПЧ. Сложно.
Последний раз редактировалось digger_ru; 14.06.2022 в 16:56.
Если параллельно выходу схемы поключить еше одну, регулируемый электронно генератор ПЧ на пьезофильтре или на катушке, подмешать малый уровень сигнала на выход и получим ssb-гетеродин. Его слабый сигнал будет проходить через усиилитель ПЧ и смешиваясь в детекторе на диоде будут выделяться ЗЧ биения . Надо только не переборщить с уровнем сигнала а то АРУ сработает. Я это делал в коробочке с тремя регуляторами, полоса плавно, частота плавно и уровень подмешивания плавно.
| Ответ |
