Здравствуйте. пмм ардо dwb 60 esx, серийник затёрт не прочитать. Проблемка такая не сливает воду в процессе и в конце программы. В начале, при сбросе программ, и аварийно всё сливает. Подскажите что это может быть.
С сервисного центра были сказали что скорее всего прошивка слетела и они сделать не могут. Полез сам проверил всё что вокруг всё целое, (машинка больше стояла чем работала). Не могу понять что контролирует слив, так как пресосстата у неё нет. Подскажте хоть это.
Так проверили сначала с сервиса, после них и я, всё рабочие, утечек нет, с напряжением тоже порядок. Что то не даёт включатся насосу в процессе мойки. И на первой программе которая полоскание в начале сливает, в конце не сливает
Из личного опыта. Если сервисники не знают, в чем проблема, они валят все на прошивку.
Может быть, электроника, датчики и механика в порядке. И прошивка в порядке. А вот в энергонезависимую память, в которой хранятся настройки и проч., прописался мусор, и теперь машинка работает неправильно. Эта память - чаще всего восьминогая Serial EEPROM типа 93с46 или 24хх, например, 24С08, 24С16, 32, 64 и иже с ними. Ищем на плате такой чип, выпаиваем и программатором читаем его содержимое и сохраняем в надежном месте. Потом ищем прошивку этого чипа в Сети для вашего аппарата. Если она есть - заливаем. Если нет - трем чип и запаиваем, в надежде, что сам процессор аппарата пропишет в чип настройки по умолчанию. Как-то так. И еще вариант. В некоторых режимах работы нагрузка на блок питания (БП) машинки может расти, в результате блок питания начинает работать неправильно и поэтому соотв. режимы могут не работать. Например, подсохли электролиты на выходах БП, и начались проблемы ... |
(Сбой может быть вызван-1000 причин) Если система отзывается на команды с клавиатуры-включаем голову. У меня LG работает 15-й год. Был сбой..... Подстанцию рубанули---- Тракторист Долбоёб-ковшом оторвал подземный кабель 10кв. До кучи-ПРОВЕРЬТЕ ТЭН.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 12.11.2022 в 22:16.
