Изменение схемы усилителя Одиссей-001
Аватар для Flym
06.01.2009 01:57 #1
Привет всем аудиоманам и радиолюбителям! Обращаюсь к Вам за помощью. Решил я сделать что-то вроде bi-amping ( низкие и верхние частоты отдельно из каждого усилителя). Собрал такой-жэ отдельный оконечный усилитель как на схеме одисей - 001, так как полный точно такой усилитель уже есть. Подключаю его к линейному выходу с предусилителя, но качество звучания меня не удовлетворяло. Подключил самодельный усилитель к осцилографу и выпал в осадок - синусоида кривая как у сердечника кардиограмма. Синусоиду выровнял путём подбора резистора R-38 до 100 кОм, но ток покоя не получается поймать. При нормальном токе покоя есть искажения, при повышеном - перегреваются транзисторы КТ805 и горят проволочные сопротивления R-12, R-13.
Потом я заметил что забыл включить в схему два диода Д-1, Д-2 из терморегулятора. Може это всё изза них?
И ещё, можно ли исключить из схемы резисторы R-2, R-3 как на левый так и на правый канал, из того же терморегулятора?
Заранее всем спасибо откликнувшимся.
Тип файла: djvu odissey001s.djvu (311.8 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Flym; 06.01.2009 в 02:26. Причина: Забыл выложить схему
Аватар для mar1lynmanson
07.01.2009 01:23 #2
Диоды Д1 и Д2 обязательно включи на место, потому что без них смысл с подстроечного резистора 33к отпадает и по идее усилитель у тебя и перекашивало именно изза этого .
09.01.2009 23:35 #3
Автор где же вы? Напишете как у вас там поживает ваш проэкт.
Аватар для Flym
09.01.2009 23:41 #4
Диодов Д2Г я не нашёл - пришлось ставить Д2Ж, но всёравно один из транзисторов КТ805 греется, а второй нет. Какие ещё резисторы необходимо подбирать?
12.01.2009 00:25 #5
Тот котрый по схеме рядом с диодами на 33к регулировать пробовал?
Аватар для Flym
12.01.2009 01:46 #6
Нет не пробовал. Это тот который R-42 4,7К? Попробую.
А если отключить выходной каскад транзисторов КТ805 и регулировать всю схему без них, получится что-нибудь или нет?
13.01.2009 01:36 #7
Сообщение от Flym
Нет нада регулировать все в куче.
одиссей, усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
