Стиральная машина ELECTROLUX EWT 805. ТЭН постоянно работает на максимуме
08.02.2023 20:35 #1
Где-то там в конце нулевых купил я стиральную машину с вертикальной загрузкой Электролюкс EWT 805. Работала она долго и хорошо. Вообще простая машинка с понятным и удобным управлением.
Но, зашумели подшипники и я её просто убрал в кладовку, заменив другой.
Недавно вспомнил про неё и решил поставить на даче.
Быстро нашёл подшипники и легко их заменил. Машинка заработала хорошо... Но, пропал подогрев воды. Прозвонил ТЭН - обрыв сети. ТЭН тоже быстро нашёл и легко заменил. ТЭН там без термодатчика.
Новый ТЭН греет отлично, но...
ТЭН работает на полную мощность всегда, т.е на всех программах стирки. Не зависимо от того в какое положение установлена ручка управления температуры - хоть на ноль. На второй стирке в помещении как в сауне... Ну, конечно исключение составляют режимы полоскания и отжима.
Попробовал поискать термодатчик... Немного выше ТЭНа на баке есть какой-то крупный датчик с припаянным к нему одним проводком. Он - не он?
Уважаемые специалисты, знаком ли кто-нибудь с конкретно такой машинкой? И как решить проблему?
Может фото какое-нибудь прикрепить для наглядности?
08.02.2023 22:49 #2
Этой машинкой я не занимался, но первым делом проверил бы на предмет пробоя или залипания контактов тот симистор или реле, которое включает ТЭН ...
09.02.2023 08:19 #3
На датчике температуры не проводок, а трубка медная. Её не сломал/перекусил?
09.02.2023 08:23 #4
Внешне выглядит так.
09.02.2023 08:28 #5
Сообщение от ShibAl
Нет, там именно припаянный проводок.
09.02.2023 09:26 #6
Не бывает один проводок, это трубка. При нагреве газа в датчике температуры, газ по этой трубке давит на мембрану в регуляторе температуры на передней панели и при достижении выставленной температуры, размыкает контакт ТЭНа.
09.02.2023 09:47 #7
Сообщение от ShibAl
Кажись такой. Предполагаемый номер 1463053023.
09.02.2023 10:05 #8
Сообщение от ShibAl
Или это проводок, или трубка...
Ничего из этого я никогда не затрагивал.
Всё как и установили на предприятии - изготовителе.
09.02.2023 10:16 #9
Замерить на контактах регулятора замыкание при пустом баке, налить горячей воды в бак и проверить размыкание контактов (выставить примерно 30-40°).
09.02.2023 10:48 #10
Сообщение от ShibAl
"Выставить" - это конечно если есть там вообще какая-то регулировка. В этой стиралке даже снять управляющую панель весьма не просто, а по другому к термокрутилке не добраться.
ewt 805, электролюкс
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
