Регулируемый блок питания для сварочного аппарата, на тиристорах Т250
25.02.2023 14:04 #1
Здравствуйте. помогите мне разобраться в схеме Регулятора напряжения для сварочного аппарата, автор Л.Д. Богославец. напечатанного в журнале Радиоаматор № 9 2003г. стр.20, почему управляемые тиристоры Т160 полностью не открываются, и на них идет большое падение напряжения. Что надо сделать чтобы эти тиристоры Т160 полностью открывались.
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2023-02-25 at 17.00.42.jpeg (252.6 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
26.02.2023 21:54 #2
Сообщение от Булат Калиев
Применить схему управления тиристорами с блокинг -генератором и для устойчивого
горения дуги сделать вольтодобавку. Даже если у Вас получится полностью "открыть" тиристоры- хорошего горения дуги не получится, аппарат будет "дристать"
Тип файла: jpg тс 200-2.jpg (381.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg тс 200-3.jpg (248.9 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
26.02.2023 22:04 #3
Вполне возможно, что недостаточное (12 В) напряжение питания блока управления.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
27.02.2023 02:56 #4
потомушта это очередной журнал "Мурзилка" , афтор от большого ума решил в схему от блока питания вместо Т132х впендюрить 160е и поиметь сварочный.
И да это элементарно...
постоянный ток открытия 300мА,
максимальный импульсный 6А.
Что бы гарантированно открыть 160й за положенные 50мкс , ему в гейт надо вдуть импульсный ток 2 ампера.
КТ837 с своим коэф.усиления 5..10 , получая от КТ209 в базу максимум 100мА , прокачать 4 ампера в гейты 160х не может по определению...
фирштейн?
ЗЫ Ну вот что мешает брать нормальные схемы?
625 131
35 9
27.02.2023 02:58 #5
Сообщение от anat12
будет "дристать"
не будет...
264 202
4 1
28.02.2023 19:48 #6
Сообщение от DmitriyVDN
не будет...
не будет...
Будет. Регулировка сварочного тока осуществляется изменением угла открытия тиристоров,то есть имеются отрезки времени в течение периода, когда ток не проходит от источника, происходит его прерывание. Дроссель с параллельно включённым диодом помогает, но мало.Дуга плохо зажигается и неустойчиво горит. Проверено на собственном опыте. Приемлемый сварочный по такой схеме собрать проблематично, поэтому и предложены схемы с вольтодобавкой. В этом случае можно применять трансформатор с жёсткой характеристикой, получить приемлемую регулировку сварочного тока, лёгкое зажигание дуги , да и для питающей сети такие аппараты не вызывают большое падение напряжения.
16 16
29 6
06.11.2023 23:37 #7
Пересчитай под своё напряжение. Току им нужно и жёстко закрепить его. Поставь попробуй R9-R12 по 6 Ом.
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...96&postcount=7
Последний раз редактировалось Zigert; 06.11.2023 в 23:46.
16 16
29 6
06.11.2023 23:49 #8
А меня вот такой регулятор заинтриговал.
Вроде тиристор на постоянке не должен работать?
А если работает, тогда можно вместо движка сварочные электроды включить?
Тип файла: jpg РЕГУЛ.jpg (76.0 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
06.11.2023 23:58 #9
Здравствуйте. помогите мне разобраться в схеме почему управляемые тиристоры Т160 полностью не открываются, и на них идет большое падение напряжения. Что надо сделать чтобы эти тиристоры Т160 полностью открывались.
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...3&postcount=12
Тип файла: gif РЕГУЛЯТОР.gif (33.7 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
07.11.2023 00:05 #10
Булат Калиев, -R13 удали он режет ток.
R11 и R12 поставь по 10Вт. И схему не трогай больше.
Последний раз редактировалось Zigert; 07.11.2023 в 00:13.
регулятор напряжения, тиристор, трансформатор силовой
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
