Всем привет, отличия в левом и правом канале. Левый канал на стабилизаторе 23.55в а на правом 25.90 и правый канал играет чуть громче, проверил все транзисторы резисторы целые совпадают с схемой. Стабилитроны менял местами толку нет, в правом канале заменён на новый аналог.
Попробуйте поменять местами акустические колонки.
Ещё лучше поменять электролитические конденсаторы. Хорошо бы схему усилителя и указать точки где Вы меряете напряжение
Последний раз редактировалось Александр2103; 27.04.2023 в 11:50.
замеры делал на резисторе r6 преда там стабилизатор стоит, поменял стабилизаторы на 2 каналах напряжение выровнялось 24,30 правый и левый 24,70. Звук стал одинаковый хотя стаб прозванивался рабочий, понаблюдаю как будет себя вести.
Мелкие электролитические конденсаторы однозначно и без проверки под замену.
Срок годности вышел. Это разнокалиберность напряжение всего лишь разнокалиберность полевиков. Блок А3 Надо удалить V1 вообще. Резистор R6 применить 8.2к Резистор R1 применить 1м Резистор R27 заменить перемычкой Подбором резистора R5 выставить 27.5 вольт на коллекторе V4 Все полевики по начальному току истока разные и потому требуется индивидуальный подбор резистора. В серийном производстве так не возятся и потому начались выкрутасы со стабилитронами и точными резисторами. Подстроечный там то же не подходит. Шуршит - шумит. В таком применении аналогом КП303Е будет BF245C Обратить внимание на С2 ------------- В блоке А8 почему то разнокалиберные R1,R2 Ток покоя выходных каскадов 40ма Проверить регулятор громкости на симметричность. Если дело совсем плохо, то заменить можно на от 100к до 1м. Неважно. |
Напряжение питания предварительных усилителей на их коэффициент усиления не влияет. Так что менять стабилитроны было лишним.
Ку = (R4 + R5)/R5 = 4,17 Подбором R2 устанавливают половину напряжения питания на коллекторе V3. Рекомендую снять АЧХ двух каналов, выявить, где имеются провалы АЧХ и разбираться с электролитами (по питанию, разделительными, С10 в ПУ и С6 в УМ). Как предположение: при замене стабилитронов прогрели С1, он восстановился (не на долго). На слух - каналы выровнялись. |
Оставлять старинные электролитические конденсаторы и обсуждать их совершенно бессмысленное занятие.
Стабилитроны там не для стабилизации. Это защита от перенапряжения. При отрегулированном каскаде совершенно бессмысленны. Смещение полевика это делитель R4, R5. Влияние R5 наиболее эффективно. Те кто в состоянии снять эту самую АЧХ наверняка обойдутся без этих супер рекомендаций. А те кому рекомендации нужны снять АЧХ не в состоянии. Да и нахрен это не надо. Этот лозунг хорошо звучит и все го лишь. Вся возня с АЧХ ради возни с конденсаторами которые сразу и смело можно списывать. Совершенно не придется сомневаться и чего то там предполагать насчет С1. Толстые конденсаторы то же полезно освежить, но могут чуток дороговаты оказаться. В отличие теоретиков я уже три подобных до ума довел. |
Конденсаторы все меняны на новые, на ум стоят на канал по 20000мкф. Пока слушаю разницы нет, единственное правый канал уходит в клип по осцилографу до загорание лампы перегрузка, срезается нижняя часть синуса.
АЧХ снял бы но как сделать не понимаю. |
с крабом согласен. а на счет - на слух все нормально - так у меня то же все нормально, но приборная разница на 20 децибел между правым и левым каналом (ухами), потому на слух ничего не строю, только по приборам. а на слух - кому как лучше.
| Ответ |
