Фонарик из FixPrice
Страница 1 из 3
16.07.2023 12:19 #1
Доброго времени суток всем!
Сразу оговорюсь - принимается любая критика, но предложения типа "иди и купи" идут лесом. Цель создания темы - "мозговой штурм".
Исходные данные - имеется фонарик из "Fix Price", фото с какого-то сайта (прилагается), так как свой уже раскидал на составляющие. Питание - 3 батарейки АА - 4,5 вольт.
Основной светодиод при напряжении питания 3,7 вольт пытается слопать 0,87А - будем считать, что ему достаточно 0,7 ампер, чтобы не сгорел раньше времени. Вопрос ограничения тока решить просто - LM317 с резистором по схеме ограничения тока, она наверняка всем известна, имеется в даташите, приводить не буду. По этой части вопросов нет.
Имеется вторая часть - 3 линейки, спаянные треугольником, по 10 светодиодов красного цвета (30 штук), включены паралельно, без каких-либо резисторов. Измеренное падение напряжения на всей сборке - 1,76 вольт, при напряжении 3,7 вольт ток потребления составляет 1,13 ампер. Допуская погрешность измерения, принимаем ток отдельного светодиода в 0,3 ампер, типовое значение для таких светодиодов 0,2 ампер.
Даже если к каждому светодиоду припаять по резистору и ограничить ток до 0,2 ампер, то общее потребление все равно будет 0,6 ампер. Питать фонарик планируется от 3х Li-Ion аккумуляторов 3,7 вольт, емкость каждого 1500 ма/ч (если китайцы не наврали). При параллельном соединении это дает 4500 ма/ч, то есть при включении основного светодиода фонарик, теоретически, должен проработать около 6 часов, а при включении "аварийного знака", то есть упомянутого треугольника - 7,5 часов.
В принципе, неплохо, но хотелось бы добавить режим мигания для треугольника. Конечно, можно наворотить, к примеру, генератор на NE555 с ключом на полевике. Но у него питание от 4,5 вольт, значит, придется использовать какую-то "повышайку". При "обмусоливании" мыслей о повышайке была даже идея использовать ту же NE555 с частотой в районе 1000-1500 Гц, в связке со счетчиком типа К176ИЕ8, после которого первые 3 импульса будут поочередно зажигать отдельные группы светодиодов, после чего оставшиеся 7 ипульсов будут "пролетать вхолостую", чем обеспечится мигающий режим. Поочередное зажигание 3-х групп светодиодов с частотой 100-150 Гц должно обеспечить видимость постоянного горения всех светодиодов одновременно.
Но использование "повышайки" в связке с упомянутыми микросхемами вряд ли обеспечит экономию емкости АКБ.
В связи с вышеизложенным - у кого по этому поводу какие мысли возникают? Использование микроконтроллеров нежелательно, хотя имеются PIK K150 и AVR ISP, но я их еще ни разу не включал, а создание прошивок для меня вообще "темный лес".
Ах да, для зарядки АКБ будет использоваться тоже ограничитель тока на LM317, с ограничением до 1/10 общей емкости АКБ, в каждом отдельном аккумуляторе имеется своя плата, следящая за зарядом-разрядом. И дополнительно стабилизатор напряжения 4,2 вольт, поскольку заряжаться все это хозяйство будет от бортсети автомобиля.
Вот теперь стартуем, готовые китайские модули желательно тоже не предлагать - они не ремонтопригодны обычно.
Тип файла: jpg фонарик FP.jpg (129.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
17.07.2023 08:50 #2
Генератор на триггере Шмитта в помощь
1,470 158
483 1
17.07.2023 09:11 #3
Неправда. Валом готовых драйверов - как в виде платок, так и в виде ИС. С высоким КПД. Импульсных, а не линейных, вроде упомянутого вами резистора. Изучите и выберите то, что вам подходит:
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?n...D-DRIVER-700MA
И вообще:
https://www.google.com/search?q=led+...t=gws-wiz-serp
Туда же. Есть масса готовых ИС - зарядников для лития. И плат, готовых, на их основе. TP4056, например. LM317 годится для свинца. Для лития она была интересна лет 15 назад. Да и то не сама, а с добавками ...
Последний раз редактировалось kovigor; 17.07.2023 в 09:18.
4 5
17.07.2023 09:36 #4
LM317 при питании от АКБ, да ещё и при относительно больших токах это полная глупость и расточительство. Только импульсное питание LED спасёт отца русской демократии
85 17
4 0
17.07.2023 10:11 #5
Странная логика у автора использовать линейный стабилизатор на LM317 с КПД в лучшем случае в 50% -это хорошо и половину энергии АКБ переводить в тепло причём дважды и при зарядке и разряде АКБ,а использование импульсных DC-DC с КПД около 95%-это плохо,т.к. они ломаются,что в корне не верно.Такое впечатление,что автор "застрял" в прошлом веке.
334 3
23 1
17.07.2023 12:52 #6
Сообщение от nimok
Ну застрял, что с того.
Еще это страх перед китайскими модулями и 176 серия.
В результате.
Никакого мозгового штурма не будет, а будет клевание.
Так что или сам, или осовременивайся.
Помниться.
Из "темного леса" при помощи Flowcode выбирался.
4 5
17.07.2023 20:31 #7
Сообщение от Croma
В результате.
Зря обижаетесь, вам дело говорят. Сложно совершить мозговой штурм исходя из того, что использовать надо только элементы и технологии полувековой давности. С которыми я например расстался еще в 90-х.
По делу - не нужны тут ни LM317, ни DC/DC. А нужен любой доступный микроконтроллер. Лучше с аппаратным ШИМ, впрочем и программно его сделать элементарно. Получаете приблуду с хорошим КПД и с любыми дополнительными опциями без копейки аппаратных затрат - хоть регулировку яркости делайте, хоть мерцание-блымание, хоть что угодно.
Я делал подобные световые табло на PIC еще четверть века назад. Все прекрасно работало.
1,470 158
483 1
17.07.2023 22:54 #8
Табло - не фонарик. МК в простейшем фонарике - явный перебор ...
4 5
18.07.2023 00:21 #9
Сообщение от kovigor
Да ну, какой перебор? Уверяю вас, что на рассыпухе получится и дороже, и сложнее, и ненадежнее. Прикиньте схему на россыпе. А на МК это собственно сам контроллер дешевле того драйвера, ссылку на который вы давали тут, и полевики в качестве ключей - все! И полная свобода в управлении светодиодами.
Кстати а что по вашему стоит в тех же елочных гирляндах? Во многих игрушках? Да даже в некоторых фонариках? И в прочих простейших вещах? Да контроллеры там и стоят, только заказные, поскольку массовое производство. Как тут уже говорили, не надо жить прошлым веком.
334 3
23 1
18.07.2023 00:47 #10
Давно дело было.
Линза с подсветкой. Подсветка сдохла.
Управление одной кнопкой и три светодиодных канала.
Внутри "капля" и места мало.
PIC10F200 (самый дешевый, простой и маленький - SOT23-6) запросто решил задачу.
В выключенном, спящем состоянии помниться 4 мка потреблял.
А такое, хоть оно мне и понятное, туда не лезло
Тип файла: jpg BC.jpg (348.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
