Телевизор Hitachi C20-LC880SNT. Не выходит из дежурного режима
13 78
2 2
29.07.2023 21:43 #1
Родственник принёс телевизор Hitachi C20-LC880SNT. Сказал рабочий был, только с питанием проблема. Нашёл вздувшийся конденсатор, заменил. Появился дежурный режим, красный светодиод засветился. Но, больше ничего. Из дежурного режима не выходит. Питание проверил, есть +12 и +5 вольт. Подскажите, где может быть проблема?
1,470 158
483 1
29.07.2023 22:48 #2
Ни с пульта не выходит, и с кнопки на передней панели телевизора ?
13 78
2 2
29.07.2023 23:00 #3
Пульта нет, видимо потерян. А с кнопки на телевизоре только тишина.
1,470 158
483 1
30.07.2023 00:55 #4
Мог выйти из строя один из стабилизаторов на процессорной плате. Например, формирующий 3.3В.
Могла слететь прошивка.
Много что могло быть. Исследовать нужно. Осциллограф есть ?
13 78
2 2
30.07.2023 09:34 #5
Осциллограф есть, даже два. Нет изображений сигналов, какие и где должны быть.
13 78
2 2
30.07.2023 09:35 #6
Проверю наличие 3.3 вольт.
13 78
2 2
30.07.2023 13:02 #7
3.3 вольт в наличии.
13 78
2 2
30.07.2023 13:13 #8
Заметил ещё одно, при нажатии на кнопку включения красный светодиод продолжает гореть, но подсветка начинает еле светится.
1,470 158
483 1
30.07.2023 13:29 #9
Там не только 3.3В может быть, но и другие напряжения.
Если с ними все гуд - жмем на кнопку питания и осциллографом проверяем, есть ли обращение к микросхеме ПЗУ, в которой и лежит прошивка.
И в Сети можно поискать видеоролики. Например:
13 78
2 2
30.07.2023 13:32 #10
Хорошо, проверю.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
