Задержка импульсов. Фазовращатель
22.11.2023 19:45 #1
Всем привет. Прошу помощи.
В наличии есть прямоугольные импульсы после TL494 частотой 450 кГц и коэффициентом заполнения 40%.
Возможно ли создать устройство для сдвига фазы (фазовращения) на 0-180 градусов с сохранением скважности?
1,413 147
483 1
22.11.2023 20:25 #2
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=656471
https://www.google.com/search?q=%D1%...client=gws-wiz
22.11.2023 21:30 #3
Благодарю. Действительно достойные решения. Но, есть одно "но" - частота...
Я пробовал такой вариант:
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=657295
Не тянет он нужную частоту.
Линия задержки ЛЗТ-2,0-600 хорошо смещает сигнал. Но делает из прямоугольника некое подобие пилы.
А так чтобы и форму импульса сохранить, да еще и скважность...
1,413 147
483 1
22.11.2023 21:48 #4
В смысле, не тянет ? 450 КГц - совсем невысокая частота.
Еще вариант:
- Выделить из прямоугольника основую гармонику
- Сдвинуть ее аналоговым фазовращателем
- Триггером Шмитта сделать из синуса нужный вам прямоугольник
22.11.2023 23:58 #5
В схемах фазовращателей сделана пометка, что их работоспособность обеспечивается до 50 и 100кГц. Опытным путем подтвердил правоту авторов этих схем.
Хотел сделать попроще, но, видимо придется морочиться.
А может и не стоит привязываться к 494-й. Например, сначала сдвигать синусоиду, а потом из нее делать шим-сигнал... Хотя бы по такой схеме: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=612299
1,413 147
483 1
23.11.2023 01:39 #6
А почему именно 40%-ная скважность ?
К 494-й есть смысл привязываться, только если есть острая необходимость.
AD9833, думаю, подойдет вам гораздо лучше:
https://habr.com/ru/articles/733776/
И не забудьте почитать комментарии в конце этой статьи ...
23.11.2023 16:45 #7
Скважность важна. Точное значение не известно, но диапазон где-то 40-60%. Причем, после определения оптимального значения дальнешая регулировка не требуется.
AD9833 прекрасный вариант. Но умеет выдавать ислючительно меандр. Без регулировки скважности. Зато может "смещать сигнал по времени. По оси X".
Смущает, конечно, необходимость программимрования. Но это не смертельно.
494 может менять скважность. Но не умеет смещать сигнал.
Вот бы найти третий, универсальный вариант )
1,413 147
483 1
23.11.2023 17:49 #8
Думаю, из меандра можно сделать другую скважность, например, запуская каждым импульсом последовательности меандров одновибратор на той же NE555. А длительность импульса, которую в ответ на запускающий импульс выдаст одновибратор, можно варьировать, тем самым меняя скважность ...
24.11.2023 21:46 #9
Нашел такую схему. На первый взгляд все складывается.
Тип файла: jpg Устройство задержки импульсов.jpg (73.1 Кб, 0 просмотров)
1,413 147
483 1
24.11.2023 21:57 #10
А зачем вам все это, если не секрет ? Управлять Dead Time'ом в драйвере затвора MOSFET ?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
