Обсуждение: Контроллер мягкого запуска бережет нагрузку
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
02.01.2024 12:40 #1
Схема управления на Рисунке*1 определяет величину нагрузки и автоматически осуществляет ее мягкий запуск, синхронно регулируя мощность, подаваемую в нагрузку. Мощность в нагрузке можно также регулировать вручную, управляя фазовым углом сетевого напряжения на нагрузке.
Подробнее: Контроллер мягкого запуска бережет нагрузку
40 22
3 2
02.01.2024 12:40 #2
Слишком сложно. Для мягкого запуска уже вовсю применяются позисторы, и есть позисторы с минимальным с потреблением, скажем 0.1W, это при нагрузке в 22 ватта будет падать всего 1 вольт на позисторе что сравнимо с симистором, а при увеличении нагрузки будет падать еще меньше.
И для каждой нагрузки можно подобрать свой позистор, и для фрезерного станка тоже существуют соответствующие позисторы, и для холодильников вместо пусковых реле уже давным давно применяют позисторы.
862 380
24 1
02.01.2024 15:38 #3
приведи пример позистора с рабочим током хотя бы в 10А, для двигателя в 2кВт.
1,470 158
483 1
02.01.2024 21:41 #4
Не знаю насчет позисторов (они применяются в комьютерных БП), но уже давно продаются блочки плавного пуска для электроинструмента, от 8 до 16А, размером со спичечную коробку и даже меньше. Что внутри - не знаю, они залиты компаундом, но едва ли там позистор. На блочке в установившемся режм падают 3В (я лично мерил). После установки блочка на болгарку ее перестало вырывать из рук, а на торцовке блочок помог справиться с мощным рывком диска при старте ...
862 380
24 1
02.01.2024 21:52 #5
не. я к ТС и только про позисторы. а блоки плавного пуска установил, там где мне надо.
1,470 158
483 1
02.01.2024 21:59 #6
Сотни ватт, комп. БП. На больших мощностях я позисторов не видел. В тех же сварочниках стоят блоки плавного пуска из (упрощенно) резистора и реле, которое после пуска своими контактами коротит резистор ...
862 380
24 1
03.01.2024 00:10 #7
Сообщение от spasatell
может ТС чего покажет. может быть он позистор на киловатты имеет под рукой.
1,470 158
483 1
03.01.2024 00:29 #8
Не видел никогда. Может что-то очень специальное. Думаю, технически возможно изготовить такой позистор.
11 12
03.01.2024 21:24 #9
Моя имеет, керамический электрообогреватель называется. Очень полезный предмет, в холодное время. Мощный , легкий, компактный и гораздо более безопасный в эксплуатации, нежели вентилятор со спиралями.
40 22
3 2
04.01.2024 13:48 #10
https://www.promelec.ru/articles/470/
- Размагничивание масок кинескопов
- Элементы схемы «мягкого» пуска моторов, компрессоров и др.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
