Обсуждение: Устройство контроля отдаленных обьектов
Аватар для Robot Rlocman
20.01.2009 06:10 #1
Сравнительно простое электронное устройство позволяет контролировать состояние удаленных от дома обьектов, например хозяйственного сарая на садовом участке. Схема устройства приведена на рисунке.
Подробнее: Устройство контроля отдаленных обьектов
20.01.2009 06:55 #2
При срабатывании ток реле течёт базовый переход, поэтому максимальный ток базы также должен превышать рабочий ток реле.
20.01.2009 16:24 #3
Зачем вообще этакий аналог тиристора городить, когда есть готовые? И шлейф контролировать на КЗ и на обрыв можно проще и надежнее (тут вообще неизвестно, как стабилитроны будут работать - при таких смешных токах).
Аватар для Kenjima
21.01.2009 02:54 #4
Больше всего порадовало то, что человек находится на правильном пути.
Скоро до него дойдёт, что можно улучшить, и повысить надёжность...
Да ради бога, пусть дерзает! Главное, что голова работает. :-)
Кстати, я же где-то выкладывал входные цепи "Сигнал-ВК"?..
Так, что скоро сия схема будет либо перелопачена на 561 серию, либо на тоже самое, но с компараторами маложрущими на входе. :-)
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
21.01.2009 06:19 #5
Аналог тиристора нужен для того, чтобы он срабатывал на обрыв и на к.з.
А рабочий ток стабилитронов не так уж и мал (около 2мА) - работать будет.
25.01.2009 20:45 #6
Это при сработке - около 2мА. А в ждущем, как и написано, будут мкА.
25.01.2009 20:49 #7
Сообщение от Kenjima
...Кстати, я же где-то выкладывал входные цепи "Сигнал-ВК"?..
А у меня лучше решение, чем у "Сигнала" есть. А не нарисую!
Так мне никто и не посоветовал (в нескольких темах просил) "рисовалку" простую: без симуляции работы, без разводки плат, но с современными элементами.
26.01.2009 03:42 #8
Сообщение от mba1
Жаба? Ну так вот вам "sPlan_6.0.0.1_full_rus" Позволяет рисовать схемы какие душа пожелает, поскольку библиотека элементов элементарно пополняется теми что сами начертите. Не симулирует, печатки не разводит, но работается с ним легко и не принужденно, осваивается за 10 минут Существует еще "Shembuilder" (Схемопостроитель) но в нем нет добавления элементов в библиотеку.
Аватар для Quarx
27.01.2009 15:41 #9
Здесь такой же, но с двоечкой в конце и почти на 200кБ больше. Нашёл в сети недавно.
Тип файла: rar sPlan_6.0.0.2_full_rus.rar (1.89 Мб, 0 просмотров)
29.01.2009 00:12 #10
Спасибочки! Но пробовать буду уже завтра.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
