вот фото а весь вопрос в том что погорело питание была отдельная схема в гибкой ноге - то че в гнездо прикуривателя втыкаеш я это сделал но 1 провод остался думаю выход ВЧ там еще была катушка но все это сгорело в общем есть НЧ на наушники а приемник ловит только в упор
если приемник ловит значит вч-каскад рабочий, но упала мощность. проверь емкости вч каскада, особено ту что стоит в разрыв транзистора. чтоб лучше ориентироваться рядом стоит катушка. еще просьба сделай фото нч и вч каскада, проше разобраться будет
модулятор МР20
Богдан 75 ! У меня тоже сгорела плата питания только у меня модель МР20 там с платы питания (которая находится в ноге прибора) выходит три провода скорее всего 1- +5, 2- масса, 3- тоже плюсовой. Если Вы ремонтировали свой а как у Вас.
Вот фото моего. Стабилизатор собран на сборке 7805 напряжение на выходе стабилизатора должно быть 5 В я правильно думаю. Но он у меня вообще ничего не ловит горит на табло постоянно цифра 9. |
| Ответ |
Страница 1 из 25
| Метки |
| fm модулятор |
| Похожие темы |
