Обсуждение: Контроллер вентилятора охлаждения с использованием LM35 (без микроконтроллера)
Аватар для Robot Rlocman
23.05.2024 12:29 #1
Введение Высокая температура силовых компонентов – известное явление в электронике. Чтобы решить эту проблему, конструкторы устанавливают на компоненты радиаторы для отвода тепла, однако во многих коммерческих и бытовых устройствах встроенного радиатора недостаточно, и воздух должен циркулировать быстрее, чтобы снизить температуру радиатора и компонентов, иначе срок службы компонентов значительно сокращается.
Подробнее: Контроллер вентилятора охлаждения с использованием LM35 (без микроконтроллера)
23.05.2024 12:29 #2
"конденсатор C3 установлен для уменьшения коммутационных помех"
сомневаюсь, что 10мкФ подключаемая низкоомным МОСФЕТом к источнику питания будет уменьшать уровень помех, тем более, что мы не знаем что это за источник, возможно маломощный, а он зашунтировать только 10+0.1мкФ по питанию. Это первое. А второе - у Si2302 макс. импульсный ток всего 10А, а при замыкании 10мкФ (пусть даже электролит) на питание ток в импульсе будет гораздо больше, долго не проживет.
Ну и третье, компаратор без ПОС будет непонятно как себя вести в близи точки срабатывания, как минимум дребезг можно ожидать.
30.05.2024 13:14 #3
Схем вроде этого велосипеда в нете полным полно.
С3 для компьтерных электронных вентиляторов абсолютно не нужен.
А еще гистерезис полезно применять в подобных "контроллерах".
02.06.2024 11:58 #4
У меня на одном устройстве стоит вот такой регулятор оборотов кулера от заданной температуры. Регулирование по шим от заданной температуры. Слабый нагрев датчика
LM 35 кулер крутиться с минимальными оборотами. Далее нагрев больше и обороты увеличиваются. Вот вам и без всяких гистерезисов и схема очень компактная и экономичная.
Зеленый сектор на движке программы это его обороты.
Тип файла: jpg 2024-06-02_115010.jpg (87.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-06-02_115050.jpg (137.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-06-02_115117.jpg (100.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-06-02_115144.jpg (100.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.06.2024 в 12:03.
02.06.2024 19:12 #5
Вот еще один интересный проект регулятора без МК, довольно хорошо описанный и проработанный. Автор - известный многим Ридико Леонид Иванович:
http://www.leoniv.diod.club/projects...er/cooler.html
05.06.2024 09:25 #6
Сообщение от kovigor
У меня эта ссылка не открывается. Сейчас много что просто заблокировано провайдерами.
А хотелось бы взглянуть на эту схему. Если не трудно, картинку схемы поставьте.
05.06.2024 09:48 #7
TOR Browser поставьте.
Вот, попробуйте:
https://mega2.dp.ua/ua/Z2cU6
Аватар для vadtom
05.06.2024 10:34 #8
https://leoniv.livejournal.com/
25.06.2025 21:41 #9
Схему с 4 сообщения ( https://www.rlocman.ru/forum/showpos...69&postcount=4 ) впервые видел у ДиХальта на его easy electronic. Статья называется аналоговый реобас.
Там детально описывается всё движение, и данная схема подходит не только для lmX35, но и для ntc резисторов, только нужно использовать инверсно выход, для этого на последнем ОУ достаточно поменять входы местами.
Да, для удобства нужно сдвинуть центр и растянуть рабочего диапазона ntc.
Первое выполняется подтяжкой R1 3 блока (Плохо видно в картинке ) ntc равной сопротивлению ntc в середине диапазона, как это сделано в логометрах.
R9/R10 определяет умножение,
Последний раз редактировалось zelya; 25.06.2025 в 21:46.
22.04.2026 21:48 #10
Здравствуйте, собрал вашу схему в мультисим, при изменении температуры ничего не меняется
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
