Обсуждение: Получите шины ±10 В, удвоив и инвертировав напряжение 5 В с помощью двух стандартных микросхем
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
25.05.2024 14:11 #1
Объединение в одной конструкции аналоговых схем и цифровой логики часто требует добавление одной или двух дополнительных шин питания. Превосходный коэффициент подавления помех от источника питания прецизионных операционных усилителей (обычно много больше 100*дБ) делает их неприхотливыми к колебаниям напряжения шины питания.
Подробнее: Получите шины ±10 В, удвоив и инвертировав напряжение 5 В с помощью двух стандартных микросхем
2 2
3 5
25.05.2024 14:11 #2
Сомнительная схема в плане результата. Напряжение начинает проседать уже при 1мА
Зачем вообще практически нужна схема, у которой при 5мА напряжение на +10 - 8 В, а на -10 - 7 В, а при 10мА - напряжение отрицательной шины уже вполовину меньше заявленного ?
К ней, какую электронику ни подключи, с поиском проблем запаришься. А в итоге может оказаться, что электроника рабочая / прошивка МК рабочая, но сбивалась при сильных просадках напряжения
Последний раз редактировалось mastersam11; 25.05.2024 в 14:19.
50 52
1 1
27.05.2024 09:05 #3
не проще взять готовый приемопередатчик RS-232, содержащий стабилизированный преобразователь на переключаемых конденсаторах с выходным напряжением +/-12 В?
334 3
23 1
30.05.2024 12:43 #4
Зарядовый насос это наше все.
Сообщение от novikovfb
И как такой, со стабилизацией, называеться?
Вот пример двуполярного источника.
https://smartpuls.ru/diy/dc-dc-low-p...-bipolar.shtml
Подгоняем под реальные задачи.
Такой мощный обычно не нужен.
На XL6007E1 свет клином не сошелся.
В моем случает это MT3608.
Из примера надо срисовать пару диодов и конденсатор
для получения минус OUT.
Толстые SS34 слишком толстые.
Обращу внимание на BAV99 и BAT54S.
Расставив правильно можно подкомпенсировать разбаланс напряжений.
Без нагрузки ИБП включать не принято.
Резистор или светодиод применить не велика сложность.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
