Обсуждение: Диммер-двухполюсник на основе микросхемы*222
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
20.06.2024 13:53 #1
Представлена схема двухполюсного устройства, позволяющего плавно регулировать мощность, выделяемую в сетевой нагрузке. В*устройстве использована описанная в предыдущих публикациях микросхема 222, предназначенная для генерации прямоугольных импульсов с независимым широтно-импульсным управлением.
Подробнее: Диммер-двухполюсник на основе микросхемы*222
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
3 4
20.06.2024 13:53 #2
Конечно всё красиво! Реальный макет как себя покажет - никому не известно, так как микросхемы 222 в продаже не существует.
Автор был бы красавцем, если бы сотворил аналог на сдвоенном компараторе типа LM393, хотя там можно и простой ОУ применить типа LM358, усилив выход ШИМ-регулятора драйвером ПТ типа TC4427.
А то получается, схема есть, нравицца, а воплотить в жизнь --> увы, никак...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
8 0
20.06.2024 14:47 #3
Согласен с предыдущим комментарием.Уже лет десять не могу приобрести аналог (не совсем) LTC6992 .
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
22 2
3 5
23.06.2024 09:35 #4
Вопросы автору:
1) Зачем нужен генератор тока, если параллельно стабилизированным им мизерным 40 мкА (UБЭ/R6 15 кОм) через R7 15 кОм и приоткрытый "левый" транзистор (непонятен порядковый номер в схеме, т. к. оба одинаковы и неряшливо обозначены "VT1, VT1") протекает несоизмеримо большИе нестабилизированные 15 мА (без учёта сопротивления нагрузки и при закрытом VT3)?
2) Прошу разъяснить необходимость использования "левого" (.....!(ценз.)) именно высоковольтного транзистора средней мощности, если напряжение между его К и Э не превышает 1,4 В (UБЭлев. + UБЭправ.) и ток 15 мА (21 мВт макс.).
3) Т. к. это двухполюсник, то пропорционально заявленному 99% коэффиценту заполнения открывающийся VT3 будет прерывать заряжающий C2 питающий ток, который составит при этом в среднем около 0,15 мА (15 мА *(1/100)). К тому же открытый VT3 ещё и будет подразряжать его через R6 и ЭКобр. "правого" транзистора (около 10 В лавинного пробоя). Вопрос: откуда при этом на C2 возьмётся напряжение 15 В, если только одна цепь R2, R3 (при R4=0) потребляет около 1 мА (15 В/15 кОм), не говоря уже о "промышленно-невыпускаемой, но уж "очень" всеми востребованной" 222? А ведь его просадка чревата для VT3 недооткрыванием и переходом в линейный режим, что при заявленном макс. токе нагрузки в 15 А просто сразу убьёт его. Это даже скорее всего произойдёт при подключении "этого" к питающей сети, т. к. напряжение на C2 не может возрасти моментально, но приоткрывающие импульсы уже будут поступать на его затвор.
Прошу автора без демагогии (уже проходили) опровергнуть мои доводы внятными пояснениями и сухими цифрами расчётов (если компетентны, конечно), или всё же признать сие "творение" заявлено функционирующим только в его псевдологическом воображении. А в будущем приводите в своих статьях расчёты (реальные!) с подробным описанием принципа работы, что сразу наглядно выявит несостоятельность подобного рода хлама, приправленного только голословными пафосными заявлениями.
Аватар для falkonist
239 35
2 13
24.06.2024 10:21 #5
Да вообще бессмысленная статейка. По причине отсутствия этого 222 чипа в продаже.
1,409 147
483 1
24.06.2024 21:33 #6
Интересно, на чем сделаны модули плавного пуска для электроинструмента ?
Двухполюсники, стоят копейки, продаются повсеместно. Жаль, залиты компаундом. Я мерил, при полностью включенном инструменте на модуле падает порядка 3В. Но что там внутри ???
22 2
3 5
25.06.2024 06:18 #7
Что то типа этого:
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/43...strumenta.html
1,409 147
483 1
25.06.2024 07:32 #8
Сомнительно. Там может быть какой-то заказной чип ...
26.06.2024 15:36 #9
В электроинструменте ничего сложного- электронного не должно быть. Что то на симисторе (простенькое) и на мех контактах.
Изюминка в том, что при 100% мощности регулирующий полупроводник замыкается этим самым механическим контактом.
Итого- от нуля он регулирует приемлемо для ручного инструмента, а на 100% работа за счет конструкции кнопки с силовыми контактами.
Их там два- один при полной мощности, другой для полного выключения, что бы случайно пробитый симистор не натворил делов.
22 2
3 5
04.07.2024 08:58 #10
Оставив вопросы без ответов, и, видимо, вообще не имея понятия, о чём в них идёт речь, автор, в силу своей "изобретательности" не нашёл ничего лучшего, как откреститься от предложенного им ранее генератора тока на двух "VT1, VT1" и упоминаний о нём, по-тихому и без объяснений изменив статью и схему! Также он зачем-то увеличил сопротивление (теперь уже R6 вместо R7) с 15-ти до 33 кОм, чем ещё более усугубил ситуацию с питанием, изложенной в 3-ем вопросе моего первого комментария.
P.S. Оригинал схемы пока ещё не подчищен и есть в соцсетях.
Тип файла: jpg Диммер-двухполюсник на основе микросхемы 222.jpg (142.9 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
