Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 1 из 22
23.06.2024 15:05 #1
Нет схемы принципиальной на осцил.Не работает предусилитель вертикального отклонения Л2,T1-T,T10-T13.Яркое пятно вместо линии развёртки в центре экрана и не перемещается по вертикали.
264 202
4 1
27.06.2024 22:35 #2
Сообщение от vjchik
Вот схема. и руководство по эксплуатации. Для начала всё изучите,а потом задавайте вопросы, если что будет непонятно...
https://www.astena.ru/teh_15.html
...и ещё: расфокусируйте точку, чтобы не прожечь ЭЛТ...
264 202
4 1
27.06.2024 23:04 #3
https://www.qrz.ru/schemes/category/.../oscilloscopes
Схема здесь.
28.06.2024 16:33 #4
Если вы называете схемой осцила с1-65 по ссылке,то такая у меня есть нечитаемая не пропечатанная с пропусками линий, цифр и др обозначений.На моей схеме предусилитель У1 отличается катодным повторителем:Л1-нувистор далее, а Л2 нувистора нет, а на схеме он есть, затем Т1 2Т316Г... .Я купил вв преобразователь б/у- у моего пропал луч.Вначале было яркое пятно в центре и успел измерить напряж+/-10v,+80v,+27v(фактически+33,8v),-1,9,-1,98 (-1,6,1,6kv самодельным киловольтметром)+1,98kv не увидел.На следующий день включил осцил- тёмный экран и нет питания, кроме напр подогревателя ЭЛТ6,58V и +33,8v.На преобразователь+1,98v подключается на планку этого блока , а с него вв проводом на У5/к.16.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.06.2024 17:54 #5
Сообщение от vjchik
А что конкретно не читается, всё как бы в норме?
Тип файла: pdf c1-65.pdf (821.3 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
28.06.2024 21:33 #6
Сообщение от vjchik
ВВ преобразователи отличаются в с1-65разных годов выпуска, и простая замена может не пройти. Если Вы не хотите тратить своё драгоценное время на изучение руководства по эксплуатации( там есть ответы на все Вши вопросы) то лучше отдайте прибор мастеру,иначе после Ваших экспериментов и он не поможет, вернее поможет,но будет другая цена вопроса. А схема читается нормально при соответствующим увеличении.
264 202
4 1
28.06.2024 21:45 #7
Сообщение от vjchik
Оригинальная схема с1-65 напечатана на формате А1, с него переведена в формат дежавю, а Вы из него напечатали предположительно на А4, поэтому ничего не видно, да и не должно быть видно. Увеличьте на 300%, сделайте скриншот участка, а затем печатайте. Далее то же самое с другим участком схемы. Читаемость будет отличной.
29.06.2024 14:05 #8
Это была не простая замена вв блока.Купил на тех форуме с которого предлагаемая вами схема.Продавец уверяет что блок снят с работающего осцила С1-65.Однако этот дивайс имеет иную комплектацию от бывшей с завода изготовителя:импульсный транс Т1 EE4.731.021 заменён на И24.730.160 .Транз Т3 на пл. У9-1 установлен вновь.Др2-оплавлен но целый 1,6 ома.Заменён на планке П1 резистор R2 10 ом.Обмотки 1-2 и 3-4 должны быть наоборот.3-4 базовая а 1-2 коллекторная у транса 160-го.Блок умножителя У9-3 залитый прозрачным почти чёрного цвета сильно размягчён и прилип к корпусу блока,ели-ели смог открыть крышку блока.По-видимому ремонт сделан только для продажи.
29.06.2024 14:37 #9
Теперь надо разбираться с параметрическими стабилами напряжения.К примеру стаб на -10в на выв 1 стаба У7 напряжение +18,75v садится до 0,23v при подключении провода а на вых -0,47v?Напр +10в падает до 5,2v...Что-то общее для всех стабилизаторов.Вряд ли неисправны транзисторы МП101Б. Заменил кондёр С4 2мкф он потерял ёмкость высох.Электролиты проверял правда мультитестером vc97 C41-C43 -норм.На схеме нет ни одного стабилитрона?
29.06.2024 14:58 #10
Стабы Д2,Д3,Д10,Д11 разглядел.
Страница 1 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
