Роутер UTR-211 (StarLink). Не работает после скачка напряжения. Опыт ремонта (положительный)
1,413 149
483 1
26.07.2024 12:01 #1
Роутер в сети WiFi не виден, при включении в сеть его два светодиода хаотически мерцают (но могут и не мерцать), а из корпуса роутера слышен довольно сильный свист.
Разбираем, сняв верхнюю стеклянную крышку и высверлив пластмассовые заклепки (видео есть на Ю-Тубе).
Причина неисправности - высохший электролит в цепи +12В на плате БП (их там два, один высох, и осциллограф показывает сильную пульсацию на этой линии). Меняем конденсатор, включаем, осциллограф показывает, что прошивка читается из ПЗУ.
Все должно работать, а не работает.
Как я понял, это норма. Просто в сети WiFi он появляется не сразу, а спустя 3 - 4 минуты. А я ждал секунд 30, и, не дождавшись, выключал питание и признавал роутер неисправным. В общем, после ремонта нужно просто включить питание и подождать.
Вот так ...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
