Обсуждение: Таймер с большой задержкой без больших конденсаторов
Аватар для Robot Rlocman
27.09.2024 11:49 #1
Существует ряд бытовых или промышленных приложений для таймеров с большой задержкой (включения или выключения). Временные задержки порядка нескольких секунд могут быть получены с помощью схем на таймерах 555, при условии, что емкости времязадающих конденсаторов не превышают пределов, указанных в технических описаниях 555.
Подробнее: Таймер с большой задержкой без больших конденсаторов
27.09.2024 11:49 #2
А по моему, немного усложнили задающий генератор. Выкинуть 555 таймер со всей обвязкой, а генератор сделать на элементах U2A и U2B. А если использовать CD4093 (2NAND с триггером Шмитта), то генератор на U2A, а U2B остаётся буферным.
27.09.2024 12:48 #3
На мой взгляд, предложенный вариант таймера не несёт никакой новизны, ни с технической точки зрения, ни с интеллектуальной.
В нём нет изюминки.
Анализировать нечего и обсуждать нечего.
Вариант для оч.умелых ручек.
С уважением...
27.09.2024 14:33 #4
Сообщение от САТИР
К тому же китайская промышленность уже давно освоила крохотный таймер C005 (с выдержкой времени от 2 сек. до 1000 час.) и торгует их на вес...
27.09.2024 18:15 #5
а нафига городить такой огород????
с микросхемой К512ПС10 задача решается значительно проще......
28.09.2024 12:37 #6
lllll,
Это смотря какой таймер нужен и для каких целей. Если важна большая точность установок по времени срабатывания то без программного контроллерного обеспечения не обойтись. Кроме того настоящий таймер имеет обратный отсчет. Устанавливайте время срабатывания на дисплее хоть на секунды минуты часы сутки . Потом запускаете
кнопкой таймер и пошли секунды вычитаться до выставленного времени. В конце сигнал для управления нагрузкой или еще чем.
А все эти таймеры на дискретной элл. базе -это игрушки детские. На RC цепочках точности не получишь и тем более на больших емкостях. Можно сделать неплохой таймер на часовых задатчиках 176ИЕ12.18 с кварцами 32768гц и выходными импульсами 1 сек или 1 мин. Вот тут точность будет.
28.09.2024 16:49 #7
Что бы получить точное время срабатывания таймера на больших установках по времени, например часов на пять да ещё с точными
установками по минутам , для этого нужен стабильный кварцевый
генератор задатчик времени. Это обеспечивает только микроконтроллер, плюс все опции различных установок.
Попозже я покажу такой таймер.
А все эти китайские таймеры дают точный результат только на малых
временных интервалах. Если конечно частоты их работают по заряду
разряду RC цепочек. Просто там делители частот в них с большим коэфф. пересчёта. Вот и весь их секрет.
28.09.2024 19:10 #8
Таймер с обратным отсчетом времени. Выдержки от 1 мин - 4 суток (96ч)
Минимальное количество деталей обвязки контроллера. Опции ; установки времени по табло индикатора. Старт - стоп - пауза с изменением времени установок. Сброс показаний. Режим гашения индикатора при работе в экономическом режиме. Выход при конце выдержки времени- - ТТЛ уровень лог 1.
Тип файла: jpg 2024-09-28_184439.jpg (149.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-28_184926.jpg (144.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-28_185338.jpg (148.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-28_185446.jpg (147.7 Кб, 0 просмотров)
28.09.2024 19:16 #9
В любом случае, на контроллере сделать - наименее затратно. 1 ИМС вместо 4. По ценам сопоставимо, если делать на простом камне без дисплея.
29.09.2024 11:26 #10
Делал для одного устройства лет 15 назад вот такой программируемый циклический команда аппарат- таймер. Набираешь на переключателях П2К любую комбинацию вкл /выкл
исполнительного реле. Он включал выкл эл. двигатель в нужное время. Цикл 16 секунд или 16 минут. Справа выход сигналов циклов на дешифраторе. Задатчик часовой генератор 176 ИЕ12. Схему можно применять где угодно где требуется вкл/выкл каких то нагрузок по программе за один цикл. Без всяких контроллеров.
Тип файла: jpg 2024-09-29_111035.jpg (298.1 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
