Как защитить выход (открытый коллектор) таймера 555
03.11.2024 10:50 #1
Есть некоторое устройство на таймере 555. Его задача выдавать импульсы 0-12в.
Подключается это устройство в схему на вход микроконтроллера с подтяжкой резистором к +12в.
Задача соорудить защиту от дурака, что бы при подаче 12в на выход таймера он не умер.
Питание таймера 12в от того же источника, что и принимающее устройство.
Смысл в том, что бы малый ток скажем до 5ма пропускала схема а выше не пропускала.
Есть идея свмовосстанавливающийся предохранитель 50ма использовать но как то не хотелось бы.
По паспорту ток выхода 555 может выдерживать 200ма
03.11.2024 18:14 #2
Andry Smart,
на какой же микроконтроллер Вы намерены подавать +12 вольт?
Сообщение от Andry Smart
идея бредовая В ремя срабатывани предохранителя большое. В сё успеет выгореть....
03.11.2024 19:01 #3
Лично видел МК от микроволновки, питающийся от 24В, и уровни там были соответствующие. Возможно, для той же автомобильной отрасли что-то похожее выпускается.
Идея - да, полный капец. Лучше вот это почитайте:
https://www.google.com/url?sa=t&sour...LH5AenfaLhOAzn
Последний раз редактировалось kovigor; 03.11.2024 в 19:11.
04.11.2024 09:58 #4
Резистор на 100 Ом с выхода 555 на вход контроллера не вариант?
04.11.2024 22:11 #5
Сообщение от Left
в теории таймер выдержит 120ма но сам резистор тогда должен быть не менее 1.5вт
04.11.2024 22:12 #6
Сообщение от lllll
Andry Smart,
Ну тут уж я не в курсе какой контроллер стоит в блоке автомобиля.
04.11.2024 22:17 #7
Сообщение от kovigor
что то я в этом документе только защиту входов вижу. а мне нужно выход защитить
04.11.2024 22:33 #8
кажется вы об этом решении?
Тип файла: png aoe3_13_077.png (4.4 Кб, 0 просмотров)
04.11.2024 23:16 #9
Может сделать так?
Тип файла: png OUT.png (3.2 Кб, 0 просмотров)
05.11.2024 16:47 #10
Лампочку поставьте на 12 вольт и при замыкании она тупо загорится. Можно найти или купить лампочку коммутаторную типа такой Лампа КМ12-90, 12в, 90мА T6,8 УХЛ4 .
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
