Обсуждение: Бистабильные силовые ключи
Аватар для Robot Rlocman
12.11.2024 06:38 #1
Представлены схемы бистабильных коммутаторов для включения или отключения нагрузки путем нажатия на единственную кнопку управления. Включение устройства производится коротким нажатием на кнопку; отключение – более продолжительным нажатием на эту же кнопку.
Подробнее: Бистабильные силовые ключи
12.11.2024 06:38 #2
Вопрос автору по схеме рис.2: чем обосновано изменение сопротивления R4 аж на порядок при увеличении напряжения питания до 100 В, если напряжение насыщения БЭ VT3 всегда остаётся неизменным (0,6-0,8 В)? Скорее, R5 нужно нужно менять. Или здесь заложен какой то скрытый смысл?
И ещё: напряжение на КЭ VT2 в закрытом состоянии составит те же 100 В, а у предложенного к использованию BC639 оно не должно превышать 80 (см. даташит).
Поясните, п-ста.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
