Молодые учёные из Тульского государственного университета (ТулГУ) представили инновационный электронный компас, который призван повысить точность навигации движущихся объектов в условиях арктических регионов. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
ничего не понятно, но очень интересно. На каком принципе работает этот компас?
Ответ кроется во втором абзаце.
Цитата: По словам одного из авторов разработки, руководителя лаборатории инерциальных датчиков первичной информации М. Погорелова, новый электронный компас не только оптимизирует точность измерений, но и открывает новые перспективы для автономных систем управления подвижными объектами при освоении приполярных регионов и Арктики. |
Зачем-то улетело сообщение раньше времени.
Речь, вероятно, идёт об инерциальной навигационной системе на основе гиростабилизированной платформы. Эти системы широко применяются для целей навигации летательных аппаратов и морских судов. Название "компас", скорее обобщающее, поскольку вся навигационная система предназначена для возможно точного определения местоположения и ориентации объекта управления. |
При наличии GPS - это "велосипед с квадратными колёсами". Всё равно, что разрабатывать плёночный фотоаппарат для массового применения.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна... |
При навигации через GPS объектом управляете не вы, а дядя, который определяет координаты, передаёт вам, а сам сидит за "лужей". А объекты управления бывают очень разные, мягко говоря. |
неравномерность вращения земли, прецессия, нутация - есть над чем работать и что вычислять:
...Следует специально выделить ФД, отличающиеся от традиционно применяемых потребителями – псевдоспутниковые и ассистирующие ФД. Псевдоспутниковые ФД представляют собой один или несколько псевдоспутников (навигационных спутников, размещенных на земле), формирующих навигационные сигналы в формате ГНСС . Они дополняют глобальное радионавигационное поле ГНСС в заданном районе и обычно имеют локальную рабочую зону. Ее размер определяется мощностью передатчика псевдоспутников и дальностью прямой видимости. Ассистирующие ФД — системы, реализующие режим «assisted GNSS» и формирующие не корректирующие поправки, а дополнительную вспомогательную информацию для ускорения вхождения в связь с НКА и повышения надежности местоопределений потребителей. В настоящее время Госкорпорация «Роскосмос» ведёт работы по созданию глобальной системы высокоточного определения навигационной и ЭВИ в реальном времени для гражданских потребителей. Проект предполагает развёртывание глобальной сети ССИ и создание на базе навигационных радиосигналов ГЛОНАСС и дополнительной корректирующей информации системы предоставления услуг высокоточных навигационных определений. Работы ведёт АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». |
https://glonass-iac.ru
здесь подробности |
