Обсуждение: От микровольт до киловольт за миллисекунды с одним выводом микроконтроллера
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
08.02.2025 14:54 #1
Невероятно простой АЦП на Рисунке*1, основанный на преобразователе напряжение-время, – это упражнение на динамический диапазон. Если предположить, что он используется с 10-мегагерцовым счетчиком/таймером микроконтроллера, его разрешение составляет примерно 10*мкВ на отсчет для входных напряжений вблизи 0*В и 100*мВ на отсчет при 1*кВ, и он никогда не выходит за пределы диапазонов.
Подробнее: От микровольт до киловольт за миллисекунды с одним выводом микроконтроллера
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
25 13
1 2
08.02.2025 14:54 #2
Фактически при входном напряжении больше референсного 4,096 ток источника сигнала вытекающий, при меньшем напряжении ток втекающий через R1. Этим достигается растягивание шкалы длительности при низких напряжениях и сжатие шкалы при высоких входных напряжениях. Мне это напомнило фототаймеры 70 - 80 годов, там чтобы не увеличивать номиналы RC цепи C заряжался от делителя напряжения и крутилка компаратора была из двух потенциометров точно и грубо , где точно пытались установить чуть меньше этого напряжения с делителя. Разброс выдержки получался офигенный! Всё основывалась на точности компаратора, качестве конденсатора, стабильность и напряжения питания, температурном факторе.....
Также и здесь при низком значении входного сигнала вход оттягивает на себя ток заряда через R1, и при реально низком значении входного сигнала вся точность основывается на том же самом - точности компаратора, качестве конденсатора....
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
