Обсуждение: Q-метры с ударным возбуждением контура
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
10.02.2025 00:30 #1
Изложен принцип создания измерителей добротности (Q-метров) с ударным возбуждением колебательного контура, подсчет количества затухающих импульсов которого производится преобразованием их в пропорциональное выходное напряжение. Это напряжение может быть измерено с высокой точностью простейшим цифровым мультиметром.
Подробнее: Q-метры с ударным возбуждением контура
11 0
10.02.2025 00:30 #2
Я где то читал, что добротность контура от ударного возбуждения численно равна количеству колебаний. До какого-то уровня.
Так что можно подсчитать, с помощью счётчика, количество свободных колебаний, разумеется, для какого-то уменьшающего уровня.
Можно определить опытным путём.
Такой метод "звона" применялся на радиолокаторах "Дон" и "Донец" в 60 ходах, для организации колец дальности.
16 11
10.02.2025 00:48 #3
Сообщение от Дрозд Виктор Васильевич
А мне вспомнился металлоискатель.
334 3
23 1
10.02.2025 13:24 #4
Напомню.
Частотомер с экранчиком нынче то же в спичный коробок помещается
Осталось избавиться от поляризованого реле которое очень мало у кого есть.
И очень многие понятия не имеют что это вообще такое.
348 235
56 13
10.02.2025 15:47 #5
Сообщение от Croma
Напомню.
От поляризованных реле пока ни как не избавиться. Принцип импульсного переключения
контактов и сохранением этого состояния после выключения питания еще не разработали на дискретке. Что касается размеров то их список большой. В спичечный коробок влезут с десяток. Посмотрите советские РПС. Я тут правда на самом маленьком восьми ножечном мк типа Atiny 13 делал такую программу. Там две кнопки переключения и два выхода О.1 При пропадании питания мк в памяти его остается предыдущее состояние и при вкл снова на этом состоянии. А так у меня советских этих РПС много. Часто их применять приходиться. Очень экономичные. В основном на РПС20 работаю. Там много различных паспортных данных на различные напряжение вкл.
Есть которые работают на свч шинопроводах. Переключают направление свч сигнала.
348 235
56 13
10.02.2025 16:01 #6
А кто помнит шаговые искатели в телефонных станциях. Тоже хороший до сих пор механизм. Единственное очень большой ток на катушке и очень много шума от них при переключении нужного контакта. У друга одного моего есть немецкий шаговый искатель на тридцать две позиции. Напряжение импульса на катушке 5в и ток срабатывания 35ма.
Размером с мыш компа. И почти бесшумный.
348 235
56 13
10.02.2025 20:12 #7
И по теме. Генератор Ударной волны без индуктивности на ОУ LM358. Не нажимать кнопку а идет непрерывная спадающая волна по входному меандру по нарастающему и спадающему фронту на пол периоде.
Тип файла: jpg 2025-02-10_200548.jpg (114.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-10_200624.jpg (127.1 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
11.02.2025 10:23 #8
Одиночная ударная волна контура на переключателе. На контуре задан ток 1а. Резистор последовательно с контуром это активное сопротивление его на постоянном токе в программе.
Такая я же диаграмма только тока в момент включения лампочки накаливания в сеть.
Только там синусоида тока не опускается до нулевого значения а останавливается на сопротивлении горячей спирали лампы.
Тип файла: jpg 2025-02-11_101559.jpg (223.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-11_101748.jpg (207.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 11.02.2025 в 10:33.
334 3
23 1
14.02.2025 17:36 #9
Сообщение от Aleksandr52
Схемы надо бы распространять на тех элементах которые есть у нас.
Кто в СССР не запасся (спер ) наткнуться на чудо вроде C9-R21.
Для любительской поделки такое мало подходит.
348 235
56 13
14.02.2025 18:40 #10
Сообщение от Croma
Я радиолюбителей старшего конечно поколения не встречал у которых бы не было нашей
элементной базы. В СССР 80 % работали на почтовых ящиках. Конечно в те времена купить в радио магазинах мало что можно было. В основном конечно много тырили с работы. А что там говорить про эти реле типов РПС. Они есть у всех. Да и сейчас купить это все можно. А в 90 годы эту всю элементную военную базу элементов несли на рынок и продавали на золото. В ней золота не жалели при выпуске. Особенно 564 и 100 серия микросхем. А также и транзисторы все были золотые. Это когда ящики стали разваливаться вместе с СССР. Все мы это прошли.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
