Ремонт сварочного инвертора Ресанта САИ-220
27.02.2025 14:07 #1
здравствуйте! поступил в ремонт аппарат. купили новый - при запуске взорвался диодный мост GBJ 5010. купили - заменил. пошел заряд конденсаторов. вышел из строя ШИМ - КОНТРОЛЛЕР - SD6835 по дежурке. заменил. при включении моргает обоими светодиодами. пытаются раскручиваться вентиляторы. напряжение на выходе ноль. силовые транзисторы и диоды проверил на короткое - чисто. остальные диоды тоже в норме. номер платы - 30503839 v1.6. подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
27.02.2025 18:46 #2
В сопле... потом в реле и резисторе загрузки емкостей, -так, на вскидку думаю.
27.02.2025 19:17 #3
https://forum.cxem.net/index.php?/to...omment=2227857
Тут подобное видел. Теперь придётся шерстить всё наверное.
28.02.2025 16:37 #4
валволодин посмотри по этому запросу.там много чего имеется.
01.03.2025 10:02 #5
по пусковой цепи (резистор, реле и прочее) все проверял. при запуске пытаются запускаться вентиляторы. реле в такт с ними щелкает. если только попробовать с отключенными вентиляторами? такое чувство что по выходу дежурки что-то просаживает питание. для развязки низковольтной и силовой цепи (выходные транзисторы) стоит согласующий трансформатор. он явно должен транзистором раскачиваться. если транзистор - кортец, то просадка по питанию может быть на нем. плата 2х сторонняя определиться по дорожкам не реально. схемы на ресанты у меня есть, но ни одна не совпадает (ремонтил саи-190. указана шимка на дежурку - на деле генератор на транзисторах).
01.03.2025 14:47 #6
http://invertor48.ru здесь еще поищи. мудренО сделан сайт. инфы много, но искать надо.
Примечание модерации. Внимание!
Переход по данной ссылке: "на свой страх и риск", ругается антивирус:
Тип: Содержит рекламное приложение, приложение автодозвона или легальное приложение, которое может быть использовано злоумышленниками для нанесения вреда компьютеру или данным пользователя
Последний раз редактировалось Admin; 01.03.2025 в 15:30.
01.03.2025 19:59 #7
проверь диод размагничевания тр дежурки
01.03.2025 20:42 #8
Сообщение от spasatell
вот страница у меня. вин 7 стоит. пользуюсь этим сайтом лет 5. может больше.
Тип файла: pdf Сайт про инверторы - Главная страница.pdf (1.03 Мб, 0 просмотров)
02.03.2025 12:09 #9
здравствуйте! всем за подсказки ОГРОМНОЕ СПАСИБО! разобрался в причине - проблема оказалась в вентиляторах охлаждения (они давали просадку по дежурке). отключил вентиляторы от цепи питания - инвертор запустился в стандартном режиме. напряжение на сварку - 67 вольт. теперь только вентиляторы проверять. всем спасибо! как закрыть тему - не знаю.
02.03.2025 13:06 #10
Сообщение от dima_hax
Успеха!
Если ваша дежурка не в состоянии вентилляторы запитать, то он вам ещё видимо понадобится.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
