динамик сабвуфера , сгорела обмотка, разобрал, длинна провода 1700мм, соротивление 4 Ом.Диаметр каркаса 37мм, высота намотки 17мм, общая 30мм. Диаметр провода не знаю, намотал 100витков на отвертку, сжал, замерил и разделил на 100, вышло 0.35 с лаком. Диаметр манита 35мм, зазор 5мм. Катушки есть, намотанные, как ее подобрать, и как по уму, восстановить динамик, для чайников Каким клеем клеить центр мембрану,как отюстировать катушку в магните...
да катушку, хочу купить готовую, по , каким параметрам ее подобрать, и как ее приклеить к диафрагме
Загрузил книгу в файлообменник. Формат-DJVU Изучите главу ремонт головок громкоговорителя. А потом вопросы... |
Каркас катушки остался цел? Ещё не успел выдрать его из системы? Тогда проще всего намотать новым проводом на прежнем мете. В этом случае упростится задача правильной установки в магнитном зазоре. Для этого придется изготовить простую моталку.
вот ещё одна книга...
https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...&dlfileid=1001 |
