Часы электронные светодиодные "Гранат"
24.03.2025 15:11 #1
ЗДРАВСТВУЙТЕ! купил отец (земля пухом) в свое время часы электронные светодиодные "ГРАНАТ". есть 2 наклейки : 1- 2202, 2-2205/с. автоматом весной и осенью переключают время (видимо зимнее и летнее). имеют поганое свойство бесконтрольно включать будильник на 12 часов ночи. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ? с тем что время отстает постоянно - понятно. кварцевый резонатор - барахло китайское. время - наплевать (корректирую). переход времени и наглое включение будильника - как бы отменить? инструкции нет в наличии. в интернете искал - не нашел. по вопросу кварцевого резонатора - может кто подскажет рабочую схему для проверки? собирал 3 разных генератора (советских времен кварцы имеются) - не сработал ни один. схемы предоставить не могу - накрылся 2й комп. информация потеряна.
24.03.2025 17:55 #2
https://ac-orbita.ru/instruktsiya-k-...chasam-granat/
может поможет....
334 3
23 1
28.03.2025 06:04 #3
Для генераторов на логике применяй 74НС14.
Для проверки кварцев надо еще и чем эту проверку проводить что вряд ли имеется.
Потому в своих самопальных часах менял кварцы пока не нашел подходящий.
Кварцы с дохлых материнок и на четвертом все получилось.
1,470 158
483 1
28.03.2025 16:10 #4
Замечено, что в недорогих часах, новых, кварцы имеют сомнительную точность. Решение проблемы - купить более дорогие часы или же в имеющихся заменить кварц на уже поработавший. Не знаю, почему это так, но, по моим наблюдениям, лет 10 проработавший кварц, видимо, старится и точность его увеличивается ...
334 3
23 1
29.03.2025 06:26 #5
Сообщение от kovigor
Часовые кварцы всегда имеют сомнительную точность.
За 30 суток ему надо 84934656000 раз "тикнуть".
А если в это время, на 1966080 левее - правее ошибется,
что совсем немного, то это будет минута в месяц и мнения на форуме.
Советский кварц это последовательный резонанс.
Есть еще и параллельный резонанс.
Что при изготовлении генератора полезно учитывать.
Если число инверторов между которыми подключается кварц нечётное, то получается генератор с параллельным резонансом, а если чётное — с последовательным.
29.03.2025 07:39 #6
на сколько помню как отец объяснял - инверторов для кварца 32768 должно быть 16 штук. тогда получаем секундный импульс.
161 215
3 2
29.03.2025 08:56 #7
Не инверторов, а делителей на 2. 32768 = 2 в 15-й степени. Если 15 раз поделить, получится 1 секунда.
334 3
23 1
30.03.2025 13:33 #8
Делители на два еще триггерами называют.
В автомобильных часах не один раз видел кварцы на 4,194304 Мгц.
Таким образом точность обеспечивается в автомобильном диапазоне температур.
Ну и соответсвено делитель такому нужен "длиннее".
С кварца секунда всегда не очень.
Но если применить GPS module NEO , и подобные,
то секунда получиться эталонная.
По такой можно кварц проверять и "подкручивать".
837 297
47 1
30.03.2025 18:15 #9
Теория это хорошо и полезно.
Однако, ТС задолбал будильник, который, судя по всему, он не может отключить.
Было бы правильно, выложить фото часов и кнопок управления.
Возможно, что - то прояснилось бы.
Может быть не работает какая - нибудь кнопка.
В конце - концов, можно просто отключить зуммер.
31.03.2025 11:04 #10
если файлы прикрепились - получилось. но неудобно до жути.
Тип файла: rar IMG_20250331_115758_11zon.rar (346.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar IMG_20250331_115816_11zon.rar (259.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar IMG_20250331_120210_11zon.rar (380.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
