Ремонт стиральной машины Hotpoint WDS 7448. Определение номинала SMD во входной цепи. Выгорел элемент и не запускается двигатель
30.03.2025 20:40 #1
Доброго времени суток!
,,Hotpoint Ariston WDS 7448,,
Просьба помоxь с ,,определением номинала и типа SMD,,.
После залива модуля управления выгорел элемент SMD на плате БП, входная цепь от сетевого фильтра СМА до модуля управления через БП CM1200SS05.
Элемент испарился.
Покопал инет, в предыдущих версиях схем, используется пленочный 10 Ом? В этой схеме 10 или 0 Ом или другой номинал?
На схеме выделена область установки SMD красным цветов. Это проходной элемент, резистор для защиты цепи? Схема отсутствует. Заранее благодарен за помощь.
07.04.2025 20:26 #2
Супер оперативный форум(
Проблема решена.
Машина работает.
Если нужно проконсультировать по поломке и диагностике пишите!
Аватар для vadtom
280 173
7 4
08.04.2025 08:38 #3
Обращайтесь на здоровье
Здесь экстрасенсов нет, если бы фотка была, может и быстрее дело пошло.
05.12.2025 15:11 #4
И на сколько Ом в итоге оказался SMD резистор?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
