Обсуждение: Сдвоенный и точный компаратор для промышленных и измерительных приложений
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
12.04.2025 12:05 #1
Сдвоенные прецизионные компараторы необходимы во многих приложениях, например, в промышленных и контрольно-измерительных приборах для генерации точных сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с очень высокими (более 99%) и очень низкими (менее*1%) коэффициентами заполнения. Эта схема (Рисунок*1) улучшает конструкцию, основанную на распространенных устройствах LM311 и LT1011, которые требуют подтягивающих резисторов и имеют несимметричные пути прохождения сигналов синхронизации.
Подробнее: Сдвоенный и точный компаратор для промышленных и измерительных приложений
40 22
3 2
12.04.2025 12:05 #2
Сначала статья предлагает улучшить конструкцию основанную на распространенных устройствах LM311 и LT1011, а затем каким-то образом уводит в сторону показывая как можно сделать компаратор из микросхем для этого не предназначенных . Браво! Вот только разработчикам легче подобрать современный компаратор с лучшими характеристиками чем LM311, которых сейчас как грязи.
40 22
3 2
12.04.2025 12:23 #3
P.S. Улучшить конструкцию основанную на какой-то микросхеме не значит её заменить.
Для замены есть специальное слово - ЗАМЕНА.
Например: "замена LM311 на LT1720 приводит к увеличению быстродействия"
Более правильным названием этой статьи было бы - "улучшенный компаратор основанный на LM359 по сравнению с LM311"
(И я бы тогда не тратил на неё впустую время)
351 237
56 13
12.04.2025 12:37 #4
Да автор нагородил огород !
Есть схема двойного компаратора на одном ОУ LM358. Называется " Окно"
Что это значит. Устанавливаем по верхнему срабатыванию уровень макс. напряжения срабатывания. А по нижнему мин. напряжение срабатывания. Он работает по вых. лог. 1
только в этих установленных уровнях. В остальных уровнях поданных на вход компаратора
он не реагирует и у него лог. 0 на выходе.
То есть компаратор имеет три входа и один выход.
Этот компаратор можно применять в условиях сильных помех. Например помеха идет где то выше или ниже по уровням. Он не будет ее воспринимать. Да и во многих других целях.
И главное простое и доступное построение схемы.
Тип файла: jpg 2025-04-12_122641.jpg (191.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-12_122707.jpg (193.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-04-12_122744.jpg (193.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
