Соберем ламповый усилитель
Страница 1 из 5
20.05.2025 22:25 #1
Один дядька уговорил меня собрать усилитель ламповый, средней тяжести по качеству и высокой тяжести по весу. Ожидается где-то 15кг не менее.
Усилитель в едином корпусе, но это двойное моно, два силовика и два выходника, общий регулятор громкости. Пуш-пул на лампах 6L6GC +12AX7A +6Н1П. Пока собираем детали и делаем скелет. Может получиться класный усилитель. Проектируемое питание выходного каскада +430в. Трансформаторы заказные, никаких Ригонд и никаких Симфоний.
Детали средней аудиофильности, без закидонов. Монтаж будет усилительной схемы навесной а выпрямители на плате. Схема состоит из драйвера- самобалансирующегося на 4 лампах, усилительная 12AX4A и нагрузочная 6Н1П, выходной каскад с фикс. смещением
регулятор громкости ALPS RK27 А100 k.
Драйвер допускает установку регулятора PRESENCE.
Нижняя граница АЧХ трансформатора 25Гц, верхняя 20кГц.
Ожидаемая выходная мощность 15-20Вт на канал.
Чесгря даже энтузиазм обуял, давно ничего такого не собирал. Но все зависит от деталей, лампы и трансформаторы пока не куплены, как понять изменилось их качество после 2010г? Лампы конечно да, уже продают эрзац российского производства или даже Китай. Один знакомый купил EL34 аудиофильские в Китае, все новые. Все проверены, замерены, прошло 2 недели и 1 лампа умерла полностью, тока нет, а все напряжения подаются. Недешевая лампочка и таких замен уже не менее 3.
Китай делает с виду блестящие вещи а внутри мусор.
22.05.2025 13:53 #2
Сообщение от digger_ru
Строго говоря, в мире есть (jcnfkjcm) всего 3 (прописью: три) производства радиоламп: цех в Саратове (принадлежит Электрогармониксу – если бы не они, то давно снесли бы и построили на месте цеха очередной элитный ЖК), JJ Electronics в Словакии (бывшая Tesla) и китайский Shuguang. Все остальные бренды радиоламп – это отбор по параметра у кого-то из этих трёх и последующая перемаркировка.
22.05.2025 15:01 #3
Хотелось добавить про "блестящие вещи" пусть не в тему, заказывал как то в Китае конденсаторы 2200мф 16в лежали как нз через 2-3 года вздулись и ёмкость потеряли так пришлось все выбросить хоть и не паяные!!!
23.05.2025 18:24 #4
Сообщение от vasya2009
Это запросто! Т.н. низкий ESR развод на бапки, зеленые кондеры полное фуфло. Лучше их не покупать.
Сообщение от trengtor
Чето сомнительно. Мой компаньон уже купил 12AX7 Mullard, по картинке я бы сказал это не Саратов, высокие аноды и хорошо выглядит. А также покупает 6L6GC, картинка будет позже. А так вообще процесс запущен, трансформаторы заказаны, детали скелета заказаны и все прочие детали едут. Бюджет 50тыс руб но вероятно будет превышен. Аппетит приходит во время еды.
23.05.2025 20:30 #5
Можно посмотреть схему
Тип файла: gif проект усилителя.gif (43.5 Кб, 0 просмотров)
24.05.2025 00:15 #6
Чето сомнительно
Советую самому погуглить-почитать.
24.05.2025 10:41 #7
Да, кажется там есть надпись сделано в России, но вид анодов не саратовский, я видел какие делали в Саратове. Все равно у гаражных маcтеров всегда найдутся залежи фирменных ламп. А как им не быть? У меня есть Raytheon и National, Mesa.
Значит стали получше теперь делать, посмотрим как звучит, сравню с фирмой.
24.05.2025 11:41 #8
Можно сделать без ООС и тембра, однако коррекцию я нарисовал. Если применить регулятор громкости без отвода тогда и коррекции не будет. Однако можно с регулятора баланса на движок регулятора громкости кинуть кондер 470p, для небольшой коррекции высших на низкой громости.
А вообще регулятор громкости и тембра вполне самостоятелен и может быть применен где угодно. Коррекция может быть отключаемой в режим direct.
Тип файла: gif усилитель без ООС и тембра.gif (32.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg регулятор громкости и тембра.JPG (57.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif регулятор тембра японский.GIF (4.8 Кб, 0 просмотров)
24.05.2025 12:02 #9
Исправил кое что
Тип файла: gif усилитель без ООС и тембра.gif (33.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg регулятор громкости и тембра.JPG (56.6 Кб, 0 просмотров)
25.05.2025 00:40 #10
Делают и ставят именно те аноды и остальные электроды, которые нужны: для Tung Sol, для EH, для Svetlana, для Mullard. Я понимаю, что это ломает стереотипы городских легенд, но такова реальность.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
